ECN 068302
pavelA
ECN 068302
Příspěvek od pavelA » 18 čer 2014, 16:07
Ahojte, vie mi niekto pomôcť s touto chybou ? Pri tej domácej diagnostike brzda plyn kontrolky mi ukázalo tuto chybu ECN 068302 v zozname to je zrejme podla správnosti zapaľovanie druhého valca, výpadky. Ale chcem vedieť kto to ako vyriešil, či treba vymeniť Trysku či niečo iné.
Mám Opel Astra H 1,7 CDTI 81kW
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
michalcrash
Re: ECN 068302
Příspěvek od michalcrash » 18 čer 2014, 17:25
řekl bych,že spíš zhavici svicka....
Opel Astra Caravan 1.3 CdTi
mango
Re: ECN 068302
Příspěvek od mango » 18 čer 2014, 17:59
Měl jsem tu samou chybu, jedná se o žhavící svíčku na 2. válci.
Proběhla výměna a od té doby pohoda. ťuk, ťuk :?:
pavelA
Re: ECN 068302
Příspěvek od pavelA » 18 čer 2014, 18:23
Ďakujem za poradenie a stačí ak vymením len tu jednu konkrétnu alebo treba všetky spolu naraz vymeniť ? Koľko to asi stojí ?
Môžem tam dať tuto ? :
http://www.opel.archanjel.sk/opel-astra ... 2-137.html
mango
Re: ECN 068302
Příspěvek od mango » 18 čer 2014, 19:19
Já to nechal na technikovi. Ten mi řekl, že je zbytečné měnit všechny, když budou špatné, tak to auto ohlásí chybou. Výběr jsem také nechal na něm. Měnil mi k tomu ještě klouby na nápravě a myslím, že ta svíčka stála kolem 650 kč.
pavelA
Re: ECN 068302
Příspěvek od pavelA » 18 čer 2014, 19:36
aha no super tak to zanesiem do servisu a nech mi to vymenia a hadam to bude dobre a dufam ze zmizne potom aj ta kontrolka autíčka s kľúčom.
michalcrash
Re: ECN 068302
Příspěvek od michalcrash » 18 čer 2014, 20:01
já vyměnil všechny,ať je to komplet v cajku,vždyť žhavící svíčky měníš jednou za dlouhou dobu a než aby mi za chvilku odešla zase další a zas bych to řešil....tak jsem nechal dát všechny a mam klid:-) samozřejmě,co mechanik nebo majitel auta,to názor....
pavelA
Re: ECN 068302
Příspěvek od pavelA » 23 čer 2014, 09:31
da sa to vpohode vymeniť aj doma či mam dať radšej investiciu mechanikom nech mi to vymenia v servise ?
falconik
Re: ECN 068302
Příspěvek od falconik » 23 čer 2014, 21:02
je to 50/50 kdyz se to povede vyndat v domacich podminkach je to super, ale "muze" se stat ze se svicka pri povolovani zlomi a nebo se ji nechce ven, je "zarostla" a je o zabavu postarano. 2 sly vyndat rukou 3 a 4 sem lovil skoro 2 hodiny :?: . Sly povolit a uz nesly vyndat.....asi tak
pavelA
Re: ECN 068302
Příspěvek od pavelA » 24 čer 2014, 09:24
to je fakt. Nechám to na servis a hotovo. Len dúfam sa to bude dať vymeniť vpohode
