tiahlo na sacom potrubi
Re: tiahlo na sacom potrubi
Příspěvek od Kesi » 11 dub 2014, 20:20
Včera namontované zaslepené sanie. Vyskúšané. Po 50km žiadny pocitový rozdiel medzi výkonom. A konečne to ide 8-)
Příspěvek od Kesi » 11 dub 2014, 21:11
Pre inšpiráciu
pmo
Příspěvek od pmo » 13 dub 2014, 19:32
No konečně to někdo zrealizoval na Oplu a napsal o tom. 8-) Udělám to taky tak, jen jsem čekal až to někdo vyzkouší a podělí se o zkušenosti. Mám k tomu jen pár otázek.
Ovládací motorek klapek jsi namontoval zpět a chodí naprázdno? EGR máš omezený podložkou nebo plně průchozí? A výkon je skutečně beze změny i v nízkých otáčkách? Zkoušel jsi to třeba na nějaké kontrolní trase, kde jsi věděl jak to jezdilo dříve, když byly klapky ještě OK a teď?
A k montáži - dával jsi zpět pero na hřídel čerpadla? V návodech je psané, že se pero nemá dávat zpět, ale názory se různí i tady na fóru a i já nevidím důvod proč tam pero nevrátit
Předem díky za odpovědi a za rady.
Příspěvek od Kesi » 14 dub 2014, 19:55
Samozrejme je servo na ovládanie na mieste a zapojené, len som demontoval z neho tiahlo. Pri skúške funcie cez OPcom pracuje.
EGR je čiastočne zaslepené, ale ďalší level je jeho softvérové odstránenie.
Poistné pierko som dal naspäť, názory som čítal rôzne, ale neviem prečo by tam nemalo ísť.
Čo sa týka jazdných vlastností tak mám pocit že motor je v nízkych otáčkach ochotnejší, ale to môže byť dojem, alebo len to že je čisté sanie :mrgreen:
Signum
Příspěvek od Signum » 14 dub 2014, 20:23
poistnutný klin nieje nutné dávať naspeť ,robil som to týmto štýlom podľa TIS-u min. 20X a problém nevznikol žiadny ;)
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
Příspěvek od Kesi » 14 dub 2014, 20:33
Je to v podstate jedno, pretože ak tam klínok nedáš, dotiahnutý kónus určite neprešmykne.
falconik
Příspěvek od falconik » 15 dub 2014, 08:44
podle me kdyby se to vzalo na brzdu bude ve spodni casti otacek dira, saje to pres oba kanaly coz pri funkcnich klapkach neni. Asi to bude trochu vic kourit, mene vzduchu ve valci na stejnou davku paliva=vic coudim takze pokud mam DPF a budu se courat hodne ve meste "muzu" mit problemy se zanasenim DPF, saturace se vypocitava podle nejakeho predem daneho modelu vypoctu. Staci zaneseny EGR, ted jsem to opet resil, zadny problem obcas auto v nouzaku po vycisteni a saturaci na 60% stale chyba, staticka regenerace a vycisteny egr a vse zase jede jak ma.
Příspěvek od Kesi » 15 dub 2014, 21:17
Prečo menej vzduchu? Trochu sa strácam, alebo to zle chápem. Vzduchu je tam rovnako ako pri funkčných klapkách len má iné prúdenie. Tým že je otvorené len jedno sanie tak je len rýchlejší pietok. Inak tá klapka niej vzduchotesná je to len prekážka. Je to výrivá klapka.
Příspěvek od Kesi » 15 dub 2014, 21:24
falconik
Příspěvek od falconik » 15 dub 2014, 21:45
odpovedel jsi si sam :D vireni, diky vireni vznika "podtlak", v nizkych otackach dochazi k vireni a tim padem k lepsimu plneni=nizsi emise, vyssi kroutici moment. Zaslepeni je reseni ale.....btw dobra prace 8-) , nechal sis nekde vyrobit zaslepky nebo zavareno???
dokonce existuje opravna sada :o
http://www.swirlrepair.com/index.html
bohuze to neresi "vymackane" klapky a jejich netesnost...pouze tahlo
jeste ze nam spadne jenom tahlo tohle se deje na BMW asi tak
