Ahojte.
Mam problém s Astrou H 1,6 77kw r.2005
Ako ho nechám cca nastartovane 10 minút na vlastních otáčkach tak začne neskutočne dymit aj aj keď hneď potom pridám plin ...
Zadymim celú ulicu samozrejme je to olej lebo ak tak spravím hne dolievam cca 0,5 l
Neviete čo to môže spôsobovať? Chcem len poradiť či mám spraviť generálku motora alebo ísť po niečom inom...
Pcv ventil son menil bola prasknutia membrána
Mám na tom najazdených cc160 000
Dakujem za pomoc
Dymi na vlastních otáčkach
Re: Dymi na vlastních otáčkach
Ahoj. Odkud máš PCV ventil. Měl jsem to stejné. Koupil jsem PCV z Aliku 2x. A pokaždé na prd a horší než ta praská. Vyřešilo to nové víko ventilů. Po instalaci PCV z Aliku byla spotřeba oleje 1l/100km
Seat Ibiza 1.4 - 161tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Nejhorší to bylo vždy po startu. Pak se to rozjezdilo a nedymilo.
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
http://s.click.aliexpress.com/e/_d73RGT9 ja koupil tohle a jezdim vic jak rok a OK -tuk tuk-
Pcv ventil mam značky Metzger iní som nevedel u nás v robote zohnat (pracujem v Elit autodiely)
No já jsem na Aliku koupil čistě PCV bez víka ventilů.
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Ahojte no chyba odstránená vymenil som celé veko ventilov ako ste písali... Objednal som si Febi a ešte sa mi zadarilo a bolo tam zabalené originál. Na vlastných otáčkach nedymi tak musím niečo pojazdit a odmerať spotrebu oleja. Ďakujem za pomoc
