Už mám problém
Čibis66
Už mám problém
Příspěvek od Čibis66 » 07 čer 2011, 17:28
Tak jsem z "novou " Záfou 2006 , 1.8 najezdil asi 700 km a rosvítilo se autíčko s klíčem. Zajel jsem na parkoviště vypnul a znova nastartoval . Sice už nesvítí , ale 103 kw už taky nemá :( Jede jakoby na půl plynu ta druhá půlka je "mrtvá" pak už vůbec nereaguje. Takže mě čeká diagnostika a jsem zvědav na výsledek :shock: Jestli umí někdo poradit kam sáhnout " zatím bez Adama " tak sem s tím . Práce se nebojím a manuálně zručný jsem taky .Díky za nějaké nápady. :( na číslo chyby - jestli nějaké bude se mrknu a dodám ho sem
Astra F kombi r.v. 1994 1.4 (44 kw)
Yamaha FZ6N 2005 (72 kw)
Zafira B r.v. 2005 1.8 (103 kw)
Kuči
Re: Už mám problém
Příspěvek od Kuči » 07 čer 2011, 18:11
Zdravím,
přesně takový problém řeší otec na astře 1.8 ale 92kw. oba se shodujem že by to mohla být váha vzduchu. auto s klíčem se taky rosvítí a pak zhasne. při nastartování trochu kolísaj otáčky(mezi 900 až po 3000tis) pak to ustane V Oplu říkali: pokud to bude svítit tak hned přijeďte a nevypínejte moto - jinak tu chybu nenačte diagnostika. auto si některé chyby umí odstranit samo (vymaže jí z paměti). jsem jenom šéfkuchař tak mě kdyžtak opravte ;)
Astra Caravan 2.0Turbo 125kw
Re: Už mám problém
Příspěvek od swabel » 07 čer 2011, 19:30
Skuste si spravit diagnostiku sami a vyblikajte si chybove kody.
Ako na to tu bolo pisane uz 25x :)
Kuči
Re: Už mám problém
Příspěvek od Kuči » 07 čer 2011, 19:45
No právě! Žádnou chybu to nehlásí. jinak máš rech. bylo to tu nesčetněkrát řešeno. :shock:
dark
Re: Už mám problém
Příspěvek od dark » 07 čer 2011, 19:53
Čibis66 píše:Tak jsem z "novou " Záfou 2006 , 1.8 najezdil asi 700 km a rosvítilo se autíčko s klíčem. Zajel jsem na parkoviště vypnul a znova nastartoval . Sice už nesvítí , ale 103 kw už taky nemá :( Jede jakoby na půl plynu ta druhá půlka je "mrtvá" pak už vůbec nereaguje. Takže mě čeká diagnostika a jsem zvědav na výsledek :shock: Jestli umí někdo poradit kam sáhnout " zatím bez Adama " tak sem s tím . Práce se nebojím a manuálně zručný jsem taky .Díky za nějaké nápady. :( na číslo chyby - jestli nějaké bude se mrknu a dodám ho sem
vítej v klubu, tohle je opl ;)
DPF off, SILENCER off
Kuči
Re: Už mám problém
Příspěvek od Kuči » 07 čer 2011, 19:55
Tak už se některé věci na této planetě asi dějí :D . Opel forever 8-)
Re: Už mám problém
Příspěvek od swabel » 08 čer 2011, 07:47
Moze to byt upchaty kat alebo zla vaha vzduchu (tu nie vzdy zahlasi diag.) a mnoho inych veci....
Re: Už mám problém
Příspěvek od power2 » 08 čer 2011, 17:06
Sosedi mají taky nafťáka a pořád něco špatnýho. Asi jsem udělal dost dobře, že jsem šel do benzínu
hombre_71
Re: Už mám problém
Příspěvek od hombre_71 » 08 čer 2011, 17:08
No vtip je ale v tom, že kolega má problém s benzínem :lol:
fanuc
Re: Už mám problém
Příspěvek od fanuc » 08 čer 2011, 21:07
Haha, veľmi dobrý postreh :lol:
Opel Zafira B 2007 1.9 CDTI Z19DTH 150 koníkov,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Opel Zafira A 1999 1.8 125 koní
