Nový výchozí a hlavní web pro všechny fandy značky je OPEL-FORUM.CZ,
kde najdete jak kategorii Opel Astra H tak i Zafira B.
Toto forum bylo uzavřeno. Je možné pouze prohlížení.
Řadící páka
Morfeus70
Řadící páka
Příspěvek od Morfeus70 » 26 kvě 2019, 00:07
Ahoj, neměl by prosím někdo k prodeji tyč řazení pro Astru H Kombi (1.6 85kW, r.v. 09/2010, motor Z16XER), ulomila se mi půlka té horní koule ......viz. obrázek. Manžetu a hlavici mám v pořádku, jde mi jen o tu tyč. Děkuji
Bubu
Re: Řadící páka
Příspěvek od Bubu » 27 kvě 2019, 21:44
Ahoj,
zkus kouknou zde: https://www.sbazar.cz/namplan/detail/58 ... isa-razeni
nebo prohrabat celou nabídku.
Je zde spousta řadiček, dílů, kloubů. Ja jsem zde bral celou kulisu na Z-B, super domluva a 2 dny byla doma.
Nyní: Z-B, 1,9 CDTI/74 kW, Z19 DTL, r.v. 12/2007 (a Š-Felicia)
Dříve: Fiat 127, Š 105
OP-COM China 08/2010 v1.39 a 03/2012 fw 1.59 k dispozici.
Morfeus70
Re: Řadící páka
Příspěvek od Morfeus70 » 26 črc 2019, 20:19
ahoj, mám veliký problém, dneska mi dorazila ta řadící páka od prodejce z odkazu, vše bylo v pohodě do té doby než jsem jí chtěl namontovat. Vyndal jsem z té "klece", z jeho spodní části takový ten "košík", do kterého je zasazena ta spodní koule řadící páky a on....on byl rozpůlený a navíc jak jsem jej vyndal, tak se odkyl prostor pod tím "košíkem" a teprve pak jsem viděl, že je ulomen spodek té klece. Takže jsem nadále bez auta a pro mne jakožto těžce tělesně postiženýho invalidu je to problém.
Neměl by někdo prosím ten "košík" a tu "klec", nebo alespoň jedno z toho ? Nemůžu najít obrázek, abych to přesně popsal.
Astra H Kombi (1.6 85kW, r.v. 09/2010, motor Z16XER)
Moc děkuji Petr
