ESP v kopci
Re: ESP v kopci
Taky jsem něco podobnýho zkoušel když jsem jedním kolem najel na led a druhým na ujetý sníh, zatáhl ruční a zkusil jsem se rozjet. Kola se protáčeli ale přibrzdilo to hezky to na ledě a i se zatáhlou ručkou astra popojela ![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: ESP v kopci
esp přece nemá s rozjezdem nic společnýho, máš na mysli zřejmě traction controldogee píše:dnes proveden "test" na kopci s ujezdenym mokrym snehem, takze dost kluzky povrch
1) ESP on, vyjeti kopce bez zastaveni: absolutne bez problemu
2) ESP on, zastaveni v kopci: kontrolka blikala, kola se pribrzdovala, vykon klesal/stoupal ale na tom kluzkym povrchu bez sance... kdyz auto sklouzlo z ujezdenych koleji na neujezdeny snih tak se chytlo a pomalu s pomoci ESP rozjelo a kopec uz pak vyjelo
3) ESP off, zastaveni v kopci: regulace vykonu mozna pouze citlivou praci se spojkou, jinak se kola protaceli... nicmene po sklouznuti na neujezdeny snih se auto rozjelo
takze v beznych situacich se snehem urcite ESP pomuze, ale kdyz to klouze pod vsema kolama, tak se nerozjede ani SUV s elektronickym pohonem 4x4, pomuzou retezy nebo uzaverka difu
Re: ESP v kopci
kontrola prokluzu kol je snad soucasti ESP, ne? ESP to cele zastresuje..
Re: ESP v kopci
Vojto v kterých místech bych měl hledat ident ABS/ESP?vojta píše:to je zvláštní a když dlouho podržíš tlačítko sport tak to nenapíše na displeji na budíkách esp off?
napadá mě jedině že sou měněný budíky a špatně naprogramovaný
případně přečti ident z jednotky ABS/ESP
Astra H TwinTop 1.8(103KW) 16V-Cosmo r.v.2007
Re: ESP v kopci
na jednotce abs je napsaný jestli to je i esp ale nvim jestli to je dobře vidět když je to namontěný v autě, lepší je podle identu (dvě písmena v černym poli) a tabulky jak píše midzi
Re: ESP v kopci
Tak muj ident ABS/ESP je (BL-13 246 535)tak ESP by to mělo mít,ale co další nevim.
- JohnyBA
Re: ESP v kopci
podla tabulky mas PEPS to je asi to EPS a TSA, co som nasiel tak TSA je system stabilizacie privesu
Re: ESP v kopci
PEPS: Passive Entry Passive Start / Open & Start bez klucove otvorenie a startJohnyBA píše:podla tabulky mas PEPS to je asi to EPS a TSA, co som nasiel tak TSA je system stabilizacie privesu
Mne to tiez jednotka podporuje ale nemam ho
- Oťas
Re: ESP v kopci
Nejde u Astry něco podobného jako zde?
http://www.hcfrydlant.org/pdf/vypinac_e ... ctra_c.pdf
Nemám tl.Sport.
Edit:
Tak jinak...toto by bylo asi pracný, ale kdybych se dostal do stavu, že potřebuju vypnout ESP (třeba v závěji), tak kterou pojistku a kde vytáhnout? Je společná pro ABS?
Běžně noťas sebou nevozím, abych ho deaktivoval přes OP-COM....![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Nemám tl.Sport.
Edit:
