carello
Příspěvek od carello » 04 čer 2014, 09:44
Zdravím,mám ASTRU H 1.6 XEP 77KW 220tis najeto , chyba 17152 chudá směs při plném výkonu.Lambda nová.Chyby naskočí až ve 130km/h a pak už nezmizí.
Podařilo se to někomu vyřešit? Prošel jsem i zahraniční fora a nikdo si s tím neví rady.
Mr.Crow
Příspěvek od Mr.Crow » 08 čer 2014, 14:34
Ahoj, rád by som sa spýtal či existuje manuál v SK/CZ jazyku na diagnostiku OP-COM.
Ako iste viete hrať sa s autom nie je len taká sranda a je možné tam čokoľvek ponastavovať.
Rád by som sa preto opýtal či nie je návod. Je veľa vecí rozkúskovaných, ale nič nie je pokope. napríklad taká inštalácia driveru, ktorá je potrebná a je prvoradá.
Mám diagnostiku, skúsil som ju prvý krát, ale veľa som tam nenašiel, nechcel som otvárať rôzne nápisy čo neviem čo znamenajú.
Po druhé aj keď som si na niečo klikol ukázalo mi aktuálne hodnoty a kde si ja viem zistiť či tieto hodnoty sú v norme alebo nie?
Prijal by som manuál kde by bolo pekne všetko rozpísané (príklad PDF alebo WORD) kde by bola inštalácia driveru diagnostiky, preložené skratky, akým tlačítkom sa kde človek dostane, prípadne programovateľná časť.
Ďakujem
Opel Astra H, kombi, 1,9 CDTi, 110 kw, Z19DTH, r.v. 2008
kuba.s
Příspěvek od kuba.s » 13 čer 2014, 17:38
Ahoj dnes když jsem jel tak se mi po pár kilometrech rozsvití kontrolka dobíjení a když jsem to napíchnul na op-com tak mi vyjela chyba P0621 - Nesprávná funkce rídicího obvodu kontrolky „L„ generátoru. může mi někdo poradit ? děkuju
mám Astru H 1.7cdti 74kw 2006
Lukin_GSi
Příspěvek od Lukin_GSi » 01 črc 2014, 07:38
načetl jsem chyby:
P2182 - čidlo teploty chladící kapaliny..
a
001463 - o tomto kódu jsem se nic nedočetl.
Jedná se o Astru H 1.6 85kw 09". Díky
Granit
Příspěvek od Granit » 21 črc 2014, 17:50
Prosím o radu. Motor 1.9 CDTI 16V (Z19DTH) - 110kW
Auto v nouzovém režimu - jede jak 40 kW bez turba. :-(
Svítí kontrolka řízení emisí.
EGR ventil rozebrán a vyčištěn, ale bez efektu.
P2279 - <Unknown DTC>
(5B) - Not present
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Open
(04) - Not present
P242F - <Unknown DTC>
(75) - Not present
Naposledy upravil(a) Granit dne 21 črc 2014, 18:26, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra H Caravan, 1.9 CDTI 16V (Z19DTH) - 110kW
Opel Vectra C Caravan, 1.9 CDTI 16V (Z19DTH) - 110kW
OP-COM 8/2010 Firmware V01.44
edyss1
Příspěvek od edyss1 » 21 črc 2014, 18:10
Opel Zafira 1,9CDTI 110KW
Příspěvek od vojtavojta » 19 srp 2014, 14:41
Bojoval uz nekdo s Vas s chybou B3596-5A,protoze zase po dvou dnech se po nastartovani zapnou vystrazne a nejde je vypnout.
Stan.
Příspěvek od Stan. » 19 srp 2014, 16:45
Chyba 3596 - Spínač výstražných světel zablokovaný, tlačítko zamáčknuto.
Zkus při vypnutí zamáčknuté tlačítko minimálně 60sec. podržet, zda to nepomůže.
Jinak vypnout zapalování a nutno rozebrat panel, aby jsi mohl odpojit konektor spínačů S 270/1
Kontrola na zkrat:
Konektor ze strany svazku kabelů proměřit mezi Pin 6 (výstražná světla) a Pin 2 (kostra)
Měl by jsi naměřit 4 - 5 Volt
Pin 6 Zelenobílý vodič
Pin 2 Hnědý vodič
Příspěvek od vojtavojta » 19 srp 2014, 16:49
Diky,budu muset zamestnat kamose elektriare anebo jestli to tlacitko se nezasekava mechanicky,ale vlastne to neni mozne,protoze na ne nesaham :roll:
