O žárovkách, aneb jak svítit lépe.
Re: O žárovkách, aneb jak svítit lépe.
Tak dnes namontovane žiarovky Bosch plus 90 svietia vyborne ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
opel zafira 1.9cdti
Ahoj chlapi, chtěl bych se vás zeptat, zda lze někde u světlometu nastavit výšku svícení? Ačkoliv mám ovladač v kabině na maximální výšku, tak mi přijde, že světla do dálky moc nesvítí. V autě mám původní žárovky z fabriky (2 roky starý). Když to srovnám s focusem, tak tam svítí potkávačky úplně úžasně.
Díky za radu Nor
Díky za radu Nor
Škoda Felicia Combi -> Opel Astra G Hatchback -> Opel Astra H Caravan 1.6 85kW voňavka 2011
V prvý řadě bych zajel do nějakýho servisu či STK kde ti seřídí světlomety - dáš za to cca kilčo či 2.. Pokud si to našteluješ sám víc než je dovoleno, budeš akorát oslňovat protijedoucí. Potom bych řešil výměnu kvalitních žárovek s vyšší svítivostí ( Osram, Philips atd..) viz předchozí příspěvky.
Edit: trošku jsem nepochopil, jestli jsi myslel seřízení dálkových světel nebo těch potkávacích ( u Astry píšeš o dálkových a u Focusu zas mluvíš o potkávacích).
Naposledy upravil(a) hazmec dne 07 led 2014, 09:41, celkem upraveno 2 x.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
- vojtavojta
Kniha "Jak na to" str 86.
Seřídit se to dá. Koukni nahoru na světla. Jsou tam na to šroub na potkavačky a na dálkový. Tuším torx, nebo imbus.
Jinak mě to tedy příjde, že to svítí dost nízko. Taky sem si to zvedal a pak před STK jsem říkal v servisu, že sem na to hrabal, že to svítilo nízko, tak ať to naštelují jak to má být a zas to stáhli hodně dolů.
Na světlometu je tuším předepsáno 1,5%. Takže hrana světla by měla na 100m klesnout o 1,5m. Světlomety jsou necelý metr vysoko, takže by to mělo být přes 50m (můžeš si změřit a spočítat přesně). Nebo si můžeš na rovný podlaze třeba v garáži stoupnout ke zdi, udělat si na ní čáru kam to svítí a couvnout o 10m - mělo by to jít dolů min. o 15cm.
V servisech to ale posle mě nastavují na víc.
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Dneska v lidlu 3 druhy zarovek H7- long life, 50% a xenon effect. Vse nemecka vyroba, sice je to noname, ale elektronika od nich byva kvalitni. cena 99-149, ty nejdrazsi jsou ty xenon effect, vypadaji jako cool blue ap. Jeste jsem nenamontoval, v tomto mraze se o to ani pokouset nebudu ![Úsměv :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Astra H Caravan 1.6, Z16XER 2008
Dájí se u H7 v patici nějak otočit, aby oslňovaly? Nebo je u těchto jedno?
Po výměně za ty extra svítivý Phillips už na mě dvě auta blikala, to se mi předtím nestalo. A přitom výšku světel mám pořád stejnou. Je fakt, že ty žárovky svítí líp než minulý, tak možná se někomu zdálo, že ho krmím dálkovýma.
- sladas opc
nejde to protocit,spise jde o to jestli si je dal dobre do svetla zda ti tam dobre sedi ty zarovky...
chlapi co vlastne zpusobuje presne nastavenou svitivost svetel? at dam cokoli myslim zarovku, porad to sviti do kuzelu, leve min, prave vic,.. tomu absolutne nerozumim, obe svetla kulate, parabola kulata, je to tim pliskem co je pred zarovkou?
