Problem se zapojenim HF sady Parrot Mk9200
Ghofig
Příspěvek od Ghofig » 18 led 2014, 19:16
Dneska odpoledne jsem do auta montoval HF sadu Parrot MK 9200.
Pouzil jsem redukci sot 122, radio je CD30.
V redukci chybelo spinanych 12V, takze jsem ho vytahnul od parkovacek.
HF sada funguje normalne, ale kdyz vypnu zapalovani, tak se sada vypne, ale na radiu zustane svitit display s napisem Extern In.
Kdyz radio rucne vypnu, tak se za cca 5 minut zase samo zapne se stejnou hlaskou a nevypne se ani po 10 minutach, kdyz se vypne vsechno ostatni.
Kde hledat problem? Po chvili googleni mam podezreni na mute kabel. Muze byt problem v tomto?
(zkouset to mam v planu az zitra dle zasady rano moudrejsi vecera:))
Nebo kde hledat chybu?
Predem diky za rady :)
hazmec
Re: Problem se zapojenim HF sady Parrot Mk9200
Příspěvek od hazmec » 18 led 2014, 20:06
Já mám Parrota 3100, původně jsem měl také CD30 . Napájení parota mám bráno na konektor Fakra u rádia bez redukce - normál nacvaklý rychlospojkama. Použij např. schéma Fakra konektoru u rádia z manuálu k instalaci MVK na straně 3,4. http://www.pepas.cz/wp-content/uploads/CZ_IG_VCU-01.pdf . Čísla pinů jsou na obr.3. Vím že jsem tam měl červený drát s pojistkou napojit na červený vodič pin č.15, hnědý vodič na hnědý kabel pin č. 12. Jedině bych se musel ještě podívat, jak to tam je, když ti nikdo jiný neporadí.
OPCOM China Clon
hazmec
Příspěvek od hazmec » 11 úno 2014, 22:48
Konečně jsem se dostal ke zpětné instalaci upraveného svazku pro Raspberry Pi, takže jsem to mohl nafotit jak to tam mám, nebo alespoň jak to šlo.
Černý a červený vodič jde do konektoru Fakra u rádia viz předchozí příspěvek
toto jsou ty vodiče z prvního obrázku u jednotky
žlutý vodič šel kamsi ke prahu spolujezdca, až budu protahovat káble k zadní kameře upřesním.
Manuál k Parrotu nemám, takže těžko soudit. Takže pardon, moc jsem asi nepomohl a jiní se nechytli.
Asi ti nezbyde než zajet k odborníkům kteří tuto zástavbu provádí ( živí se tím).
OPCOM China Clon
robert.68
Příspěvek od robert.68 » 15 říj 2015, 19:12
Muzu se zeptat, kde si vzal spinanych +12V od klicku? Opel mam kratce, a resim montaz HF Parrot. Brát to od svetel :) se mi zda jako prasarna :) .
Opel Astra 1,8 103 kW, Z18XER, Caravan, Cosmo, 2009, White Astra H Squadron
Příspěvek od Frydex » 15 říj 2015, 19:19
Dešťový senzor
robert.68
Příspěvek od robert.68 » 15 říj 2015, 19:26
Obavam se, ze by to moho delat problem v komfortni jednotce. :shock: Pokud nic nenajdu, radsi pujdu touto cestou: http://www.axlelectronics.cz/zabezpecen ... n-bus-212/ Zda se mi to jako nejlepsi reseni. Je tam primo vystup spinaneho +12V od klicku, a nemelo by to delat problem. Sice tento CAN-BUS prevodnik je pro jinou aplikaci, ale asi nejlevnejsi reseni na trhu. :)
Příspěvek od Frydex » 15 říj 2015, 19:38
Půlka lidí to tady tak má ;)
Včetně mě.
robert.68
Příspěvek od robert.68 » 15 říj 2015, 19:55
Pls, a kde to mam hledat?
