Vstup AUX na středovém panelu
DRIVER
Re: Vstup AUX na středovém panelu
Příspěvek od DRIVER » 18 úno 2014, 22:41
Ok. Tady řešíme jiný problém, jak aktivovat AUX u autorádií CDC 40 OPERA a CDC 40 OPERA MP3.
Nerad používám slovo nelze. Myslím si, že AUX půjde i u těchto rádii aktivovat.
Docela velké naděje mi dává toto video:
http://www.youtube.com/watch?v=fxjyK-YjDPU
Jak je vidno, zapojení přes rozhraní DAB, pro které mají tyto rádia vstup.
Na něco podobného se už tady řešilo.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 5&start=30
Zatím jsem objednal kabeláž, OP-COM je k dispozici, tak se dám do toho. ;) ;) ;) ;)
ASTRA H 1.8 COSMO
DRIVER
Příspěvek od DRIVER » 23 úno 2014, 12:37
Tak první pokus nevyšel.
Piny DAB-L, DAB-R a DAB-GND jsem zapojil.
Přes OP-COM jsem aktivovav DAB tuner, což překvapivě šlo.
Záložka se zobrazila v menu vstupů, jde rozbalit dokonce i nastavovat.
Ale zvuk z externího vstupu nikde. :|
Tak si to nechám uležet v hlavě a snad ještě něco VYGOGLÍM. :D :D :D
Jen mám pocit, že to půjde rozchodit jen s jednotkou DAB. Škoda.
ASTRA H 1.8 COSMO
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 20 říj 2014, 01:51
Ahoj, mám prosbu, rád bych dodělal Aux, ale odkazy na tomto vlákně pro dosazení součástek již nejdou. Není tady někdo, kdo má schovaný návod s uvedenými součástky?
Dosazení pro mě nebude problém a věřím, že nějaký ústečák mi aux povolí OP-COMEM.
To že nemám dosazené součástky jsem zjistil tak, že jsem rozebral rádio, bavím se teď o CD 70 Siemens VDO.
Předem moc díky ;)
Komo
Příspěvek od Komo » 20 říj 2014, 10:30
Ahoj,
Na ebayi sa to da zohnat, tiez to zvazujem: http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Opel ... 4d25aa5051
Uz len otazka pre vacsich machrov - kvalita sa lisi od pouzitych prvkov (suciastok).
Viete odporucit aky kit kupit a kde?
Nieje problem dat o 10 eur viac predsa za suciastky ked to chcem raz a poriadne.
Astra H, Z19DT
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 20 říj 2014, 14:03
Ahoj, díky za odkaz, ale bohužel z toho jsem moc nevyčetl.
Potřeboval bych vědět jaké konkrétně součástky, věřím, že půjdou např. GM el. objednat. A dal samozřejmě kam přesně s nimi na plošnák.
Vím, kdo to tady ví, ale ten se o to asi nepodělí :)
Mayki
Příspěvek od Mayki » 20 říj 2014, 17:29
Zkus tohle :
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/xrvKVZX8/cd70navi-aux-pdf
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 20 říj 2014, 18:50
Presne tohle jsem si predstavoval.
Moc dekuju ;)
chorche
Příspěvek od chorche » 29 srp 2016, 09:57
Ahoj,
řeším problém u autorádia, konkrétně u AUX vstupu. Zafira B, rok 2014, koupeno jako jeden z posledních vyrobených kusů. Autorádio CD30 s AUX. Při přepnutí na AUX (pokud není vložen flash disk) se ozývá táhlý silný šum, až pr(a)skání. Pokud vložím flashdisk a pustím muziku, tak to slyšet není, ale pokud posloucháme mluvené slovo, které si musíme pustit více nahlas, tak to na pozadí slyšet je.
Prodejce s námi spolupracuje, vyměnil rádio za nové, ale problém nepřestává. Teď při druhé reklamaci už dovozce tvrdí, že je to normální a že s tím nic neudělají... končí mi záruka a tak to chci vyřešit. Poradí někdo? Díky, Chorche
PepaS
Příspěvek od PepaS » 29 srp 2016, 12:00
Je ve voze skutečně CD30 s AUX vstupem a USB rozhraním? Měl jsem za to, že s USB se dělají jen rádia řady CDC40. Nebo je tam CD30 s AUX vstupem a do AUX vstupu je připojen nějaký převodník USB/Audio? Ten USB vstup tam je od výroby?
chorche
Příspěvek od chorche » 29 srp 2016, 12:28
Ahoj, díky za upozornění, možná to bude "čtyřicítka". Fakturu mám doma, auto je u prodejce, takže jsem nemohl prověřit.
Takže ano, takto je to z výroby, tzn. u řadící páky na středovém panelu je usb vstup a vedle i aux vstup. Ten aux jsme vlastně ještě fyzicky nezkoušeli, jen flashku do usb. Každopádně to je jedno, nemusí být zapojeno nic a při přepnutí na volbu AUX (ať už na volantu či na rádiu) to prostě začne prskat...
