klimatizace problém
Re: klimatizace problém
Příspěvek od Samothe » 12 zář 2010, 02:03
menu klimatizace zobrazíš stisknutím prostředního kolečka ovládání topení najedeš na druhý řádek AC a opětovným stisknutím kolečka aktivuješ kompresor
Oťas
Příspěvek od Oťas » 12 zář 2010, 12:26
Jen doplním .... zakřížkuj u AC ten čtvereček. :D
Naposledy upravil(a) Samothe dne 12 zář 2010, 13:47, celkem upraveno 1 x.
Důvod: smazána citace posledního příspěvku
milda
Příspěvek od milda » 12 zář 2010, 18:29
mně je de dobře,ale při spuštění to vyfoukne takový vlhký zapáchjící vzduch je to tak 3 vteřinky nevim proč :)
Příspěvek od sladas opc » 12 zář 2010, 19:30
milda:chtelo by to vycistit a naplnit klimu kdyz zacina zapachat.
milda
Příspěvek od milda » 12 zář 2010, 20:44
je naplněnátak 3 měsíce vše bylo ok a vyčistit jak? :roll:
Příspěvek od Kesi » 12 zář 2010, 20:54
Sú na to spreje, rôzne tipy z rovnakým účinkom :D
Příspěvek od Samothe » 12 zář 2010, 20:58
vždy nechávám před plněním nechat vyčistit a vydenzifikovat,základ údržby klimatizace :mrgreen:
Haczek
Příspěvek od Haczek » 12 zář 2010, 21:04
mildo jsem to také nedávno řešil. Mají ten dezinfekční sprej v Bauhausu za 499kč -je to na něm napsané. Zjistil jsem že ten stejný prodávají v akci v Lidlu za 149... :-)
Použití je jednoduché - zapnek klimošku na vnitřní cirkulaci, maximální otáčky ventilátoru, odjistíš sprej, vhodíš ho okýnkem pod místo spolujezdce, okno bleskově zavřeš a necháš cca 15minut auto zavřené. Pokud máš sedačky v kůži, tak je předtím obal fólií.
ps: ještě jsem tím dezinfekčním sprejem vystříkal místo kabinového filtru
Astra GTC 1,9 (110kW)
milda
Příspěvek od milda » 12 zář 2010, 21:12
já našel toto,ale nevim kudy to tam nastříkat http://autodoplnky-cz.com/zbozi/produkt ... 400ml.html
Steve29
Příspěvek od Steve29 » 12 zář 2010, 21:43
Ja som si to robil tak že som zhodil odkladaciu priehradku, vymontoval peľový filter a striekal som priamo do výparníku. Potom som trošku zafúkol aj do vedení vzduchu, až by sa tam niečo usadilo / veď to moje pol roka stálo v Opli /. Potom zapneš chladenie na stredný výkon a necháš päť minút bežať. Pena stečie a potom vyvetráš a všetko namontuješ späť......... 8-)
