klimatizace problém
milanmmm
Re: klimatizace problém
Příspěvek od milanmmm » 09 čer 2010, 09:28
martini, jak to řešíš dál? Mě momentálně klimatizace zas nechladí, byla plněna loni. Potřeboval bych ji naplnit, ale asi budu muset zajet do Opla. Tady v okolí neumí Oply plnit. Jsou tam prý dva otvory, nízkotlaký a vysokotlaký. Ten nízkotlaký je na viditelném místě, ale ten vysokotlaký nikdo neví, kde je. Za týden jedu na dovolenou a takový průser. Nevíte někdo, kde je? Mám Zafiru B 1,9 CDTI z r. 2006. Pokud to nezjistím, bude mě to stát den dovolené navíc strávený v autorizovaném servisu. :x
Příspěvek od vojta » 09 čer 2010, 10:21
nevim jak u zafiry ale u astry je jeden zezadu motoru a jeden na chladiči, tzn musíš sundat masku, to sou pěkný neumětelové když nenajdou ani díry
milanmmm
Příspěvek od milanmmm » 09 čer 2010, 10:43
Dík za odpověď.Omlouvám se, teď nejsem Milan ale jeho manželka. Včera jsme byli v servisu v Karviné a oni se napojili na ten nízkotlaký, který je při pohledu na motorový prostor někde v levém horním rohu u blatníku. Na displeji to ukazovalo tlak 2002. Druhý nenašli. Vloni, když jsme byli plnit v Havířově, tak říkali, že je něco takového při chladiči, ale že to bude asi výpustný ventil od chladící kapaliny, tak to naplnili jen tím nízkotlakým. A asi to bylo blbě. V zimě jsme klimu nepoužívali, jenom ji párkrát nechali proběhnout, letos ještě nebylo pořádné teplo, až teď. Jestli mi můžete ještě s něčím poradit, budu ráda. Manžel se odpoledne vrací domů, tak bude vděčný za každou radu. Za týden jedeme do HR a já se přiznám, že mám malou dušičku aby nám auto dojelo tam i zpátky bez problémů. Se Zafirou to bude poprvé.
Příspěvek od vojta » 09 čer 2010, 10:57
jediná rada je zajet někam kde to umí a rozumí tomu
dark
Příspěvek od dark » 09 čer 2010, 13:19
Mě se tenkrát stalo, že jsem stál na místě, pustil klimu a najednou jsem videl jak se mi jakoby práší od pravýho podběhu. Od tý doby klima nejede. Svítí kontrolka ale žádnej náznak klimatizovanýho vzduchu.
To je normální, že občas ta náplň uteče nebo tam bude nějaká díra v hadici ?
DPF off, SILENCER off
martini
Příspěvek od martini » 09 čer 2010, 19:49
milanmmm píše:Dík za odpověď.Omlouvám se, teď nejsem Milan ale jeho manželka. Včera jsme byli v servisu v Karviné a oni se napojili na ten nízkotlaký, který je při pohledu na motorový prostor někde v levém horním rohu u blatníku. Na displeji to ukazovalo tlak 2002. Druhý nenašli. Vloni, když jsme byli plnit v Havířově, tak říkali, že je něco takového při chladiči, ale že to bude asi výpustný ventil od chladící kapaliny, tak to naplnili jen tím nízkotlakým. A asi to bylo blbě. V zimě jsme klimu nepoužívali, jenom ji párkrát nechali proběhnout, letos ještě nebylo pořádné teplo, až teď. Jestli mi můžete ještě s něčím poradit, budu ráda. Manžel se odpoledne vrací domů, tak bude vděčný za každou radu. Za týden jedeme do HR a já se přiznám, že mám malou dušičku aby nám auto dojelo tam i zpátky bez problémů. Se Zafirou to bude poprvé.
Ahoj ja jsem zatim s tou klimou ještě nikde nebyl ale chystam se, aby to o prazdninach chodilo, kde jste to byly v Karvine plnit? abych se jim radši vyhnul.........ja mam v planu jit s tim do servisu u splavu u te nove myčky směr Č.Těšin
stanomata
Příspěvek od stanomata » 10 čer 2010, 11:12
ja som bol na naplnenie klimy, lebo vobec nešla, bola prazdena, bol to automat, ale napojene to bolo len na nizkotlakový ventil, ten druhy nenašiel, ale už viem teraz kde, ma to nejaký vplyv na klimu?
mašinka vypľula tieto udaje
chiping 74 KW/ 100
milanmmm
Příspěvek od milanmmm » 10 čer 2010, 17:41
vojto: jsi jednička!!!!! přesně tam to bylo. Už je naplněná a chladí jak má. 8-)
martini: Není se třeba jim vyhýbat. Na světě se vyrábí stále nové značky aut, to asi nejde, aby se hned v tom všichni orientovali. Od toho jsou autorizované servisy, které si však nechají zaplatit dvakrát tolik, co co jsme ochotni do toho dát. Dneska jsem tam byl znovu, sundal masku a už to frčelo, ještě mi u toho vyměnili ventilek, který se mi zdál, že fučí. Jsem naprosto spokojen. A když mi to vloni plnili v Havířově přes ten nízkotlaký ventil, tak to taky chladilo, ale zřejmě mi přes zimu vyfučel tlak přes ten ventilek. Dneska mě to stálo 700 i s médiemi. V Ostravě u Novotného to dělají za 2000. :D
martini
Příspěvek od martini » 10 čer 2010, 18:20
milanmmm píše:vojto: jsi jednička!!!!! přesně tam to bylo. Už je naplněná a chladí jak má. 8-)
milanmmm -čau tak jestli jsem tě dobře pochopil tak jsi byl s tim v Karvine u splavu ? u myčky?a nebo jinde?zda se mi ta cena dobra.......
Mazety
Příspěvek od Mazety » 10 čer 2010, 19:50
nechci zakládat nový téma, týká se to taky klimy
při zapnutý klimě mi auto občas cuká, otáčky kolem 1500-1800, nikdy to nedělalo a chybu nehlásí
při vypnutý klimě je to OK :?
EX Opel Astra H caravan
