Automaticka klimatizace - teplota
Re: Automaticka klimatizace - teplota
Příspěvek od swabel » 14 úno 2010, 13:34
Je rozdiel pri nastaveni ECO a 22 stupnov a ked zapnes klimu a das AUTO, vtedy je v aute fakt 22. Teda sa aspon aut. klima snazi na tuto teplotu dostat a vyhriat, resp. schladit interier. Ja jazdim v zime na ECO, aby mi bolo ako tak teplo, ked su teraz vonku mrazy, tak musim mat nastavenu teplotu na tych 25-26 stuonov.
denny
Příspěvek od denny » 14 úno 2010, 19:12
Svítící kontrolka ECO znamená,že jsi vypnul kompresor klimatizace!!!V zimě ti kompresor pomáhá s vysušováním vzduchu v interieru.
Příspěvek od milosh » 14 úno 2010, 20:45
Ale zvysi se spotreba ne?
denny
Příspěvek od denny » 15 úno 2010, 19:12
To deci ani nepoznáš. :lol:
x-father
Příspěvek od x-father » 15 úno 2010, 20:52
Bobila1 píše:Čidlo je pred predným oknom v strede, taká malá gulička na mriežke
Kdepak. To je cidlo intenzity slunecniho svetla. Ma ho jen digi klima a na tomto miste je obvykle i u jinych znacek vozu.
Teplomeru je udajne po interieru vice. Nejsou napriklad na A sloupcich?
tlumex
Příspěvek od tlumex » 15 úno 2010, 22:10
lopuch píše:Chci se zeptat na Vase postrehy s topenim ve vozidle.
Mam automatickou klimu, a v rezimu AUTO - ECO pri nastaveni teploty 22'C mame v aute pocit, ze je stale zima. I po delsi ceste (napr. po hodine jizdy)
Upozornila me na to zena, ktera subjektivni pocit teploty porovnava s RAV4 (2008) Dualclima, kde 22'C je neuveritelny vedro.. Tak se chci zeptat, jak Vam topi auto s auto jednotkou?
Asi vezmu teplomer a pokusim se zmerit teplotu na ruznych mistech interieru..
co zanesenej kabinovej filtr ? aspoň si myslím,že má na to určitý vliv
je fakt že Astřička začne topit se zpožděním,tak chvilku trvá než se interier zahřeje (a taky nemáme garáž) :(
přes zimu mám taky ECO režim,ale spíš používám směrové nastavení - nohy.sklo,kombinace, tzn. AUTO režim se zruší
ono totiž,jak tu někdo zmiňoval,tak režim AUTO je dosažení teploty rovnoměrně v celém autě automaticky a zdá se,že to trvá déle
takto auto vytopit
manželka si topí na stupeň HI - t.j. 28 st. a více :)
ale jak píšeš, bude tam někde zakopanej pes, no pak se ozvi,jestli něco zjistíš,taky mě to zajímá
Příspěvek od milosh » 16 úno 2010, 07:21
No to jsate docelka zmrzlici :) ja jezdim maximalne na 19c, rano to dam i na 16-17 a topi to slusne ale jak se to vytopi tak se to vypne a je treba pridat tak o stupen 2, drive jsem to mel na 22 a to fakt bylo vedro, nedovedu si predstavit mit tam 28, tak v lete leda ale s vypnutym motorem :mrgreen:
tlumex
Příspěvek od tlumex » 16 úno 2010, 07:44
milosh píše:No to jsate docelka zmrzlici :) ja jezdim maximalne na 19c, rano to dam i na 16-17 a topi to slusne ale jak se to vytopi tak se to vypne a je treba pridat tak o stupen 2, drive jsem to mel na 22 a to fakt bylo vedro, nedovedu si predstavit mit tam 28, tak v lete leda ale s vypnutym motorem :mrgreen:
no dyť píšu že manželka si tak topí, je to zmrzlík ;)
taky lapám po dechu, když nasednu a hned kroutím knoflíkem doleva, to se fakt nedá vydržet, máš recht
jo a to má ještě vyhřívanou podložku do autozapalovače :D
ženy,ženy,jsou jak ti rozverní školáci :D
RomanK
Příspěvek od RomanK » 16 úno 2010, 20:46
x-father píše:
Kdepak. Je to jak čidlo teploty, tak slunečního záření.
Jinak čidla teploty jsou už pak jen na skříni topení.
kajdzas
Příspěvek od kajdzas » 16 úno 2010, 21:57
..problém může být i v samotném topném tělese, tedy přesně v jeho výkonu. Jinými slovy, pokud je topné těleso nětěsné (myslím vnitřní netěsnost), tak teplá voda neprotéká tak jak má a tudíž nepředává potřebné množství tepla.
Zafira B 1,9 CDTi, 74kW
