adapter pro notebook z ebay
rob.brno
Příspěvek od rob.brno »
Ahoj,
na delší cesty pro děti budu chtít zapojit notebook a dětem pouštět pohádky. Jak to vypadá tak bych šel do tohoto:
http://www.ebay.com/itm/80W-Universal-C ... 6900wt_922
Má s tímto někdo zkušenost nebo jinný tip?
Jinak mě štve, že se nedá ntb připojit rovnou na 12V zásuvku, když např. v DELLu je 12V baterka.
Zafira B(rok 2011) 1.6(85kW)
quicky
Re: adapter pro notebook z ebay
Příspěvek od quicky »
Ak by tento pristroj za 6 dolarov fungoval tak by som bol dost prekvapeny. Kukni sa aky mas output na nabijacke od NB. Vacsinou byva cca 20V a 3.3A. Ale za tych par korun sa to oplati skusit aj keby to neslo :)
rob.brno
Sítový adapter mám 19,5V a výkon 65W, takže to odpovídá. Líbí se mě na adapteru, že má různé koncovky a nastavitelné napětí, takže se dá použít pro libovolný ntb.
Asi jej o víkendu objednám a napíšu referenci.
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Čeče raději neriskuj. Spíš si pořiď kvalitní měnič napětí 12/240V a používej originál zdroj pro notebook, ať ti to neodpálí desku na noťasu, to by za tu zkoušku nestálo.
Nevím kdo s fora si koupil z číny náhradní zdroj pro skrytou montáž 12V/5V( minicro USB) k palubní kameře a nefungoval mu dobře ( elektronické rušení), musel používat ten dodaný s kamerou. Já mám ten samý zdroj ( vizuálně stejný ) koupený jako příslušenství spolu s kamerou od výrobce a ten funguje OK.
OPCOM China Clon
quicky
ten menic napatia som pouzival aj ja, ale je to dost drahe a neskladne... Za tu cenu uz moze pomaly kupit lacnejsi tablet aby deti mohli pozerat film.
Ja si skor myslim, ze to nebude nabijat ako by s tym nieco odpalil v NB
Marek65
Příspěvek od Marek65 »
Tiež by som takúto lacnú čínu nekupoval a neriskoval odpálenie drahého notebooku. To už radšej napríklad toto a máš to aj so zárukou a cena je tiež fajn https://www.alza.cz/evolveo-pa70c-d460533.htm. Skúsenosti s tým ale nemám.
rob.brno
Tak jsem nakonec ten adapter z ebaye koupil(stejný typ, ale možná od jinného prodejce), došel v origo balení, v provozu při zátěži se trochu hřeje(při 70W a účinnosti odhadem 90proc se těch 7W musí v teple nějak vyzářit - to je OK). Používali jsme jej v autě asi 5hodin a jel bez potíží, jen dává o cca 0,8V více než se na něm nastaví. Neměl koncovku pro novější ntb DELL(např.Latitude 6400).Ale svůj účel splnil, jsem spokojen.
