Plastový kryt pod stěrači
pmonud
Příspěvek od pmonud » 13 bře 2012, 10:37
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, občas mi tento kryt po straně trochu "vypadne" asi ze západek, zacvaknu ho zpátky. Má to nějaký vliv na řekněme zatékání apod.?
Re: Plastový kryt pod stěrači
Příspěvek od Frydex » 13 bře 2012, 13:47
Jestli ti vypadává, tak už to měl někdo někdy venku a polámal ty plastové úchytky. Jsou tam 4 a máš je nejspíš vytrhané. Drží ti to jenom zacvaklé za dvěma ohebnýma jazýčkama. Pokud tam vyloženě přímo neprší, tak to ničemu nevadí. Voda odteče dírou okolo blatníku a podběhu na zem ;)
pmonud
Příspěvek od pmonud » 13 bře 2012, 14:18
No, vyloženě to nevypadává, ale jednou ročně se to trošku "odchlípne", zacvaknu to zpátky, je slyšet cvaknutí, ale asi je to tím, jak píšeš. Pomohl by nějakej tmel a nazdar?
Příspěvek od Frydex » 13 bře 2012, 14:24
Musel by si mít ty polámané kousky, ale je to spíš dočasné řešení, moc se s tím dělat nedá... Není to moc chytře vymyšlené. :?:
pmonud
Příspěvek od pmonud » 13 bře 2012, 14:26
A nacpat nějakej silikon pod tu gumu mezi jí a okno je asi prasárna... tak nic ale dík moc za radu... nevíš kolik cca sotjí tohle nový??
Příspěvek od Frydex » 13 bře 2012, 18:56
51 04 219 - DEFLEKTOR VODNÍ, STĚNA PŘÍČNÁ, - Cena u Opla s DPH 2 778 Kč :mrgreen:
Šloby to ten silikon napatlat na ty ulomené úchytky a přitlačit na stejné místo, pak by to mělo držet, ikdyž je to polámané. Záleží jak se to pak bude dát sundat. Urvat to půjde a asi tomu moc už neublížíš. ;) Zkusit to můžeš.
