dvířka skříňky u spolujezdce se sami otevírají
R4B4
Příspěvek od R4B4 » 24 bře 2015, 07:42
Zdravím všechny. Poctivě jsem projel celé vlákno ,,Interiér a exteriér", nikde jsem nenašel tento problém. Když dvířka otevřu, tak ty dva zobáčky ze stran se povytahují neskutečně pomalu, skoro vůbec, takže když dvířka přivřu a i chvíli je držím, tak při jízdě stačí sebemenší otřes a jsou opět otevřené a takto to funguje při jízdě. Pokoušel jsem se dvířka nějak rozebrat, abych se podíval na mechanizmus uvnitř, ale to nebylo nijak možné. Měl někdo podobnou zkušenost, přivítám jakoukoliv radu, pomoc. R.
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 24 bře 2015, 08:27
Jak to popisujes, asi to nebude tva situace, ale ja jsem dal dvacetikoruny do těch mezer pro mince a dvířka mi pak nešly dovrit, zobacky nedocvakaly.
R4B4
Re: dvířka skříňky u spolujezdce se sami otevírají
Příspěvek od R4B4 » 24 bře 2015, 20:57
Dvířka mi jdou normálně dovřít, ale ty zobáčky se nějak nechcou vracet.
Solik
Příspěvek od Solik » 24 bře 2015, 21:12
Mám stejný problém. Stříknul jsem pod zobáčky malinko WD40 a je to teď trochu lepší. Naštěstí do kastlíku moc nechodím.
dolfinek
Příspěvek od dolfinek » 25 bře 2015, 10:25
Ahoj,měl jsem ten samý problém. Jsou zadřená kluzná ložiska na kterých se otáčí mechanismus těch západek. Musíš to od sebe odtrhnout. Je to přilepené...Ty plasty jsem normálně propiloval a vše chodí jak má...
Opel Astra H Caravan 1,7CDTi 74kW Z17DTH 5/2005
R4B4
Příspěvek od R4B4 » 27 bře 2015, 13:04
[quote="dolfinek"]Ahoj,měl jsem ten samý problém. Jsou zadřená kluzná ložiska na kterých se otáčí mechanismus těch západek. Musíš to od sebe odtrhnout. Je to přilepené...Ty plasty jsem normálně propiloval a vše chodí jak má...[/quot
Zdarec. Zobáček, když pevně něčím uchytím (klouže to) tak jde potáhnout, zároveň leze i ten na druhé straně, ale dost ztuha, jde o to, že ty zobáčky sami částečně povyjedou, ale za dost dlouhou dobu a né dostatečné do strany, proto dvířka nedrží, jakékoliv drncnutí a je zase otevřený. Jak si myslel ,,Ty plasty jsem normálně propiloval a vše chodí jak má...". Každopádně díky za odezvu.
hozby
Příspěvek od hozby » 27 bře 2015, 14:15
mám ten samý problém,dvířka nedrží,zobáčky pořádně nevylezou,dá se nějak dostat do dvířek k mechanizmu a tento promazat nebo jsou nerozebíratelná?
Zafira B 1.9 CDTI 8V (Z19DT)- 88kW (2006)
R4B4
Příspěvek od R4B4 » 27 bře 2015, 20:27
No, měl jsem skříňku sundanou a pokoušel jsem se dostat k mechanismu, ale na nic jsem nepřišel, myslím, že to nijak nejde.
Saša
Příspěvek od Saša » 28 bře 2015, 09:59
Nechtěl jsem s tím problémem na povrch,radši jsem přestal používat kastlík ale jak vidím nejsem sám s tímto problémem.Taky jsem celý kastlík vymontoval a zjistil jsem že se k těm kolíčkům není jak dostat.
maddoxx
Příspěvek od maddoxx » 01 kvě 2015, 00:50
Ja mám tiež menší problémik s dvierkami skrinky spolujazdca. Mne sa zas otvárali strašne pomaly tak som ich raz silnejšie zatlačil dole a odvtedy keď ich otvorim tak len padnú dole nič ich nespomaluje..,. Takže som tam asi niečo poškodil... Vie niekto poradiť aký je tam mechanizmus toho spomalovania dvierok a či som to už poškodil nadobro alebo sa s tým dá niečo urobiť. Díkes!! ;)
Moja Astra
