Klepot, pukot prednej napravy
vombat11
Příspěvek od vombat11 » 12 led 2015, 20:29
Viem je tu toho dost o klepaní a pukaní prednej nápravy ale nejako to nerieši moj problém. Mne to vydava taký "puk" alebo "klep" pri prejdeni nie výtlku, jamy...povedal by som takej pozvolnej priehlbiny, pri jemnon, strednom preperovní. Zvuk je to skôr kov na kov. Kosti stabilizátora menené, ložiská, kotúče, platničky, tlmiče OK. Pri točení s volantom to nerobí. Zatiaľ to pozorujem len z ľavej strany. Už mi to píli nervi :x , Poraďte čo s tým
Rumek
Re: Klepot, pukot prednej napravy
Příspěvek od Rumek » 03 kvě 2015, 17:35
Zdravím Tě už jsi vyřešil ten problém s tím klepáním od přední nápravy?Jestli ano tak čím to bylo.Mám ten stejný problém.
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 03 kvě 2015, 18:34
Spodní čep řízení, orig. je nanýtovaný.....2 už bude na 3 šroubech..
Jan7
Příspěvek od Jan7 » 06 črc 2015, 20:53
Taky mne to čeká , doporučí někdo jakou značku koupit ? např. Meyle ?
Komo
Příspěvek od Komo » 06 črc 2015, 22:02
Ja mam to iste, tiez z lavej strany.
Spodny cap uz bol taky kadejaky, tak som kupil cap + predny a zadny silent + nove tycky stabilizatora.
Vymenil som a klepem stale :)
Takze ostava ulozenie tlmica alebo tlmic samotny, cez vikend sa na to pozriem a popozeram ...
Astra H, Z19DT
Jan7
Příspěvek od Jan7 » 06 črc 2015, 22:26
taky levá strana :D tyčky stabilizátoru mám cca 1000km po výměně tak doufám v nejlevnější řešení
Cosmík
Příspěvek od Cosmík » 16 črc 2015, 10:48
Ahojky, mně to dělalo taky a též na levé straně a taky při přejetí spíše prohlubně než hrbolu a byla to kost stabilizátoru, ale měl podezření na pružinu, to se naštěstí nepotvrdilo. Že by byla ta kost vadná už od novoty....
Opel Astra H 1.8 16V 103kW Cosmo 2006
Opel Astra F 1.6 16V 74kW 1995-Ex
Jan7
Příspěvek od Jan7 » 16 črc 2015, 12:51
jak jsi měl staré kosti?
