Astra H OPC - zvýšení výkonu
Zdravím všechny návštevníky těchto stránek, předem se omlouvám za moji otázku pokud se někde na těchto stránkách vyskytuje ale po dlouhém hledání jsem nic nenašel co by mohlo v mém hledání.Vlastní Astru H OPC r.v.2007 241 HP, chtěl bych u tohoto auta zvýšit ještě o něco výkon, nebo spíše řešeno vyladit tak aby auto bylo výbušnější než je ztratila se u něj turbo díra, kterou v zátahu pociťuji, nehledám extrémní zvedání výkonu (rozumné cca. do 20%)
Ovšem o OPELu OPC a zvyšování výkonu jsem tu nic nenašel co by mi pomohlo.Internet je toho sice plný a každej to umí nejlépe .Máte nějaké osobní zkušenosti, rady, reference, atd.
Děkuji za pomoc Z.
Děkuji za pomoc Z.
Re: Astra H OPC - zvýšení výkonu
nie ze by sme tu nemali top odbornikov,ale 1vy mi napadol clen candyX..snad ti poradi on alebo aj ostatny chalani
btw vitaj
btw vitaj
zeptej se Irmschera, taky má opc s výkonem 206 kw a furt něco dodělává
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... &start=150
díky za tip zkusím se zkontaktovat
Z.
- irmscher
ahoj,dle toho,co jsi mě psal,tak netoužíš po ničem brutálnim,to celkem chápu,ono i tak to jede slušně
takže otázky:
1) představuješ si navýšení výkonu na jakou hranici?
2)kolik peněz jsi ochoten investovat
3)to auto bude jezdit denně nebo spíše o víkendech?
takže otázky:
Ahoj, díky za zkontaktování,máš pravdu jede to dobře i tak
k tvým otázkám:
1. má představa byla cca. 280 - 290 PS
2.investice cca. do 10.-15.000 Kč s tím že do budoucna bych na to uvolnil i třeba další peníze.
3.autem jezdím hlavně o víkendu někdy ho vytáhnu i v týdnu - používám ho ale i na běžné ježdení (přes víkend) na přesun z bodu A do bodu B, týdnu jezdím jiným autem.
Díky Z.
k tvým otázkám:
Díky Z.
- irmscher
hm,tak za ty peníze si najít firmu na chiptuning,která ti na těch cca 200kw pomůže.
Pokud bys nevěřil firmám v CZ ,tak jedině anglické http://www.thorneymotorsport.co.uk/tuning/ nebo třeba tuto http://www.courtenaysport.co.uk/astra-v ... fo_93.html
každopádně ještě dooručuji vyndat malej katík a nahradit tímto http://viewitem.eim.ebay.cz/25-VAUXHALL ... 37004/item
Cca do konce prázdnin mám vizi zakoupit tři mapy pro Z20LEH stage 1,2 a 3. Mám cenovou nabídku od britské značkové Superchips tuším, něco kolem 550-600 liber. Pokud by jste měli zájem, podělme se o náklady, s RomanemK mám domluvené, že Vám je může nahrát (chipnout) do motorové jednotky za minimální poplatek
Stage 1 pro standartní motor, nárust 43 PS
Stage 2 upravené sání a výfukový systém Milltek, nárust 57 PS
Stege 3 upravené sání, výfukový systém Milltek a větší interkoler, nárust 65 PS
Sleduji trh s chipy pro OPC, ale nevěřím pochybným mapám toulající se po internetu a v databázích rádoby "chiptunerů", raději chci jít do osvědčených a kvalitních map. Referencí jsem našel dostatek. Mapy od superchips budu kupovat všechny 3. Myslím, že je to nejlepší cesta a stojí za to.
Kdo má zájem, napište mi SZ. Díky
Naposledy upravil(a) Skrolant dne 04 črc 2012, 17:24, celkem upraveno 2 x.
- irmscher
ten výfuk musí být 2,5 " nebo 3 " ??
