Ahojte.
Ma niekto skusenost s motormi 1.6 turbo z Astry H poprípade Corsy OPC? Za studena po naštartovaní v motore nieco klepe taký kovový zvuk a po ostrejsej jazde ten motor trochu znie ako diesel také chrapčanie - celkovo to "dieslové" chrapčanie tam je takmer stále počuť len po teplom štarte moc nie - rýchlosť cvakania ovplyvnujú aj otáčky. Dočítal som sa že na tých motoroch vedia robiť problémy ventily alebo ojnice čo spôsobujú taký zvuk. Má niekto skúsenosť?
Motor stále ťahá dobre všetko funguje ale chcem sa vyhnúť veľkým investíciám. Za každú radu dakujem.
Z16LET Astra H 1.6 Turbo 132kw
Re: Z16LET Astra H 1.6 Turbo 132kw
Nevim, jak je to stale aktualni, ale normalne u tohodle motoru nic cvakat nema. Ja mam najeto kolem 230tkm a ticho. Tento motor nema klasike hydrostely, ale jen obyc "hrnicky" s ruznyma tloustkama. Dle nich (resp. pak i brousenim driku ventilu) se nastavuje spravna ventilova vule 0.25mm (0.21-0.29mm) pro sani a 0.30mm (0.27-0.35mm) pro vyfuk.
Dalsi vec co muze cvakat jsou veci kolem ojnic - saly. Nic dalsiho tam proste neni
Je to velmi jednoduchy motor (mam ho ted zrovna rozkuchnutej, ale ne kvuli poruse, ale davaji se tam kovany ojnice a novy pisty, aby slo bezpecne foukat o trochu vice).
Ps. Dva hrnky byly u mne takhle "okorale" (dal jsem vsechny nove)
Opel Astra-H Caravan 1.6T (Z16LET) (2007)
