Coolant level
Coolant level
ahoj, prosím o radu....poslední dobou se mi zobrauje na displeji hláška Coolant level. V nádržce mám přitom dostatečné množství chladící kapaliny. Zobrazuje se mi to většinou jak stojím byť do mírného kopce, ale ne vždy, je to třeba jednou do týdne. Přitom do kopce jezdím každý den. I v tom kopci, když se mi to zobrazilo, tak sem zastavil a podíval se do nádržky, tak dostatečné množství. Po nějaké chvíli hláška sama zmizí. Nenapadá někoho něco, čím by to mohlo být ? Diagnostika neukazuje žádnou závadu. Děkuji.
- BikerMarius
Re: Coolant level
A co zanesene cidlo nebo kontakt na nem.
						Re: Coolant level
Vyčisti kontakty v nádržce.
						Re: Coolant level
Vyčistiť poriadne nádržku chladiacej kvapaliny.
						Re: Coolant level
Ja mam rovnaky problem, nadobka je spinava, tipujem ze plavak tiez. Preplachoval som ju technickym benzinom ale moc to nepomohlo, je to spinave stale. Mas tip cim inym to skusit precistit?
Re: Coolant level
Není nic jednoduššího než nádobku vyměnit za novou ,není to tak dávno co jsem to dělal .
https://granex.cz/autodily/opel/astra-h ... tId=551553
pajakuv ASTROLET
						pajakuv ASTROLET
Re: Coolant level
Hej asi to tak urobim, v septembri bude auto potrebovat velky servis, aj vymena termostatu, tak k tomu prihodim aj novu nadobku.
Re: Coolant level
Já som nádržku čistil nejakým tým prípravkom na čistenie kúpelní. Pamätám sa len že to bolo ružové a keď som to nalial do vymontovanej nádržky tak to začalo riadne peniť. Občas som s nádržkou zatrepal a zhruba po pol hodine som ten ekrazit z nádržky vylial, poriadne niekoľkokrát vypláchol. Po namontovaní do Astry už to chybu nezahlásilo a je to asi 5 až 7 rokov.
