coolant level check po výměně CIDu
TrewCZ
Příspěvek od TrewCZ »
Ahoj,
měnil jsem svůj CID za jiný, ale po výměně mi v autě vyskakuje na displeji hláška coolant level check i když je hladina v pohodě. Se starým displejem hláška nevyskakovala(Check control tak byl taky aktivní), neví někdo co stím?
Astra H caravan 1.7 CDTI, 81kw, r.v. 2008/CD 70 NAVI/CID/
x-father
Re: coolant level check po výměně CIDu
Příspěvek od x-father »
A máš čidlo hladiny chladící kapaliny v nádržce?
Respektive check control byl z výroby, nebo dodělávaný?
Pokud tam čidlo není, tak check control musí být aktivovaný jen v LCD. Nesmí být aktivovaný v UEC.
TrewCZ
Check control mám z výroby.
Hellrider
Příspěvek od Hellrider »
Výměna CIDu na to nemá vliv. Já mám to samé. A kámoš co opravuje auta mi řekl "očisti kontakty v nádobce".
Takže se do toho taky pustím.
