Astra H Z16XEP Twinport 77kw
Pokud jezdíte na plyn pište přímo do této sekce.
ondas
Příspěvek od ondas »
Zdravím, už jsem pěkně zoufalý. Nevím co již vyzkoušet.
Vyměněné díly - lambda, váha vzduchu, snímač vačky, nový iridiový svíčky, čistění egru, čištění egr kanálů v sání, naposledy měněn MAP senzor a došlo ještě ke zhoršení - volnoběh skáče, až pak úplně chcípne. Měněna celá lpg zástavba /původní Irmscher za elpigaz/. Klapka čištěna.
Příznaky - při přidání plynu se motor jakoby úplné na mžik vypne a pak začne táhnout, což se projevuje nepříjemným cuknutím a nejde docílit komforní jízdy. A teď i nově houpe volnoběh např 750->500 ->700 ot
Navíc při jízdě na benzín po zahřátí jede trhaně (podobné jizdě na 3 válce) na plyn ovšem bez problému.
Nějaké tipy, rady, nápady? Nebo je to zkrátka takový shit od Opelu?
Díky
Wirda
Re: Astra H Z16XEP Twinport 77kw
Příspěvek od Wirda »
Co zapalovaci lista na svickach.
kratales
Příspěvek od kratales »
V prvé řadě vyzkoušej vyčtení závady, viz. odkaz. Jinak pokud nebyla měněna zapalovací lišta, tak se též přikláním k ní. U 1.6 motorů je to velmi obvyklá závada.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... f=45&t=303
Presne tak.Zakladem je vycteni chyb!
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =19&t=2391
