Prosim o radu, Z19DTH mi startuje jak traktor, na 2-3 valce, trase sa, nechce ist do otacok a dymi jak svina. svieti kontrolka emisii. ked ho drzim na plyne, velmi pomaly sa dostane cez 2000ot. a zrazu chyti a ide normalne. hocikedy pri jazde vsak strati vykon, najmä ked stojim na krizovatke, na volnobeh, mam problem ho dostat do otaciek a vykonu a pohnut sa s nim….. EGR je vycistene a na opcom teste funguje normalne. kde mam hladat chybu? nechcem kupovat suciastky stylom pokus omyl…
na prilozenom videu je start ked stalo par dni, na druhy den potom nastartovalo normalne…dakujem za kazdu radu.
https://youtu.be/O_K_y-7oRjc
Z19DTH start na 2-3 valce, trasenie, dymenie
www.volnypad.sk
www.volnypad.sk
Re: Z19DTH start na 2-3 valce, trasenie, dymenie
aké chyby sú zapísané v ECM?
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
naposledy P2279-5B a P0400-5A, teraz cerstvo som necital, nemam opcom.
www.volnypad.sk
www.volnypad.sk
Sací modul! Odpadnuté tiahlo na klapkách.
treba sadnúť do auta s diagnostikou a kontrolovať hodnoty motora,prietok vzduchu,plniaci tlak......
dnes som to pozrel cez OP-COM:
P2279 - <Unknown DTC>
(5B) - Not present
P0100 - Obvod hmotnosti nebo objemu proudícího vzduchu - nesprávná funkce
(08) - Not present
P0100 - Obvod snímače teploty nasávaného vzduchu, nesprávná funkce
(21) - Not present
P0400 - Detekován nadměrný průtok recirkulace výfukových plynů
(5B) - Not present
P0400 - Detekován nedostatečný průtok recirkulace výfukových plynů
(5A) - Not present
P0400 - Rozpojený obvod recirkulace výfukových plynů
(04) - Not present
P242F - <Unknown DTC>
(75) - Not present
(58) - Not present
P1125 - Funkční porucha akčního členu škrticí klapky
(61) - Not present
chyby EGR a vahy vzduchu boli sposobene tym ze som ich odpojil a pripojil ked som skusal ci sa bude motor chovat inak.
vsetky chyby som vymazal a auto teraz ide ako keby mu nic nebolo. az na chvilu ked po prudsom brzdeni sa rozsvietila kontrolka servisu, trvalo to asi 10km, nudzak, a ked som tomu na dialnici pridal, zadymilo, kontrolka zhasla a zase to islo OK az domov. nejaka chyba tam teraz zapisana bude, ale na opcom chodim 20km tak najskor to pozriem zajtra.
(5B) - Not present
(08) - Not present
(21) - Not present
(5B) - Not present
(5A) - Not present
(04) - Not present
(75) - Not present
(58) - Not present
(61) - Not present
www.volnypad.sk
www.volnypad.sk
Tak som sa dostal na OPCOM, od posledneho vymazu sa objavili tieto chyby:
(5B) - Not present
(75) - Not present
dnes rano po 4 dnoch auto nastartovalo v pohode, ale do otaciek siel motor velmi pomaly, s vibraciami, cca od 2500 chytil normalny chod a isiel OK. Neviem co s tym mam robit, bojim sa s tym ist dalej ako 20km ze ma to niekde necha…rad by som to opravil a predal za lacny peniaz.
(5B) - Not present
(75) - Not present
www.volnypad.sk
www.volnypad.sk
Takze prebehla demontaz sania, odstranene klapky, vsetko vycistene, otvory po klapkach zablendovane hlinikovymi stuplami. Musim povedat ze sanie bolo neskutocne zanesene. Privod plynov od EGR totalne zaneseny, takze aj ked EGR otvorilo, takmer nic tam nemohlo prudit. Senzor plniaceho tlaku zaneseny totalne. Na prirubu sania sme dali nove tesnenie, vsetko nahodit naspat. po nastartovani okamzite zhasla kontrolka emisii. po zahriati motora teraz reaguje okamzite na plyn, otacky hned vyletia kam treba, auto ma tah. Dufam ze uz sa porucha nevrati. Ak ano napisem to sem.
www.volnypad.sk
www.volnypad.sk
