Bluetooth CK-7W
oldman
Bluetooth CK-7W
Příspěvek od oldman »
Čaute všichni dobří Opláci.Astru jsem zakoupil s již nainstalovanou HF soupravou NOKIA CK-7W.
A nyní k věci:
1)MT se bez problému spáruje
2)Hovor lze přijímat stisknutím tl.na ovladači HF,ale není nic slyšet(upravit hlasitost jsem zkoušel)
3)Odhozí hovor volaný slyší,ale já neslyším jeho.
4)Po vypnutí zapalování se HF na pár vteříïn odpojí a pak zase připojí(děje se i po zamknutí auta)
Při aktivaci hovoru se rádio CD-30 přepne do režimu HF,s tím problém není.V manuálu se píše,že HF se po vypnutí zapalování odpojí a to je signalizováno zhasnutím ovl.kolečka,to se evidentně neděje.
Nutno podotknout,že HF nějakou dobu fungoval
HF bylo profi montováno.
Poradí někdo zda je to problém pro servis Opla nebo Nokie nebo pro oba,případně který servis v Praze doporučujete(nebo uživatel dělá někde chybu?) :evil: ?
Dík za seriózní rady a porady
PÁČEK
Astra H 1.9 CDTI 88Kw kombajn r.v.2006
Mike.S
Re: Bluetooth CK-7W
Příspěvek od Mike.S »
my máme toto HF ve firemním Roomsteru a co mám firemní Nokii 3110 Classic, tak to funguje normálně, rádio je tam teda origo nějaké škodovácké, ale to je myslím fuk, jaký telefon k tomu HF připojuješ a tu hlasitost jsi měnil na ovládání HF nebo u rádia? zkus ji změnit na rádiu, nám to tam tak funguje a předtím jsem to měl spárované s Benq-Siemens S68 a byly s tím furt problémy :roll:
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
oldman
Re: Bluetooth CK-7W
o.k.Na rádiu jsem hlasitost upravoval.Pokusím spárovat nějakou Nokii,teď jsem to pároval se Sonyericssonem.Co s tím vypínáním po vypnutí zapalování,proč to maká pořád?
PA
Mike.S
Re: Bluetooth CK-7W
tak to nevím, nám se to při vypnutí zapalování vypne a zapne se to zase až při otočení klíčem v zapalování, jestli chceš, můžu Ti k tomu ofotit návod v češtině, hodím ho do PDF a můžu ho sem pak dát
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
oldman
Re: Bluetooth CK-7W
Dík za snahu.Manuál i návod na zapojení mám,díky tomu jsem zjistil,že se má HF připojovat i odpojovat se zapalováním.
DeepThroat
Re: Bluetooth CK-7W
Příspěvek od DeepThroat »
Mohl bych poprosit o ten manuál a návod na zapojení, mám tuhle HF ale nevím kaj je co zapojené.
oldman
Re: Bluetooth CK-7W
Odjíždím na dovču,snad by mohl "Mike.S".Ke skaneru se teď nedostanu(pozdravuj v Bohumině,segra tam má kosmeťák).
Mike.S
Re: Bluetooth CK-7W
deepthroat: není problém, zítra to v práci projedu scanem a hodím to sem
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
FerdaXXL
Re: Bluetooth CK-7W
Příspěvek od FerdaXXL »
Tady máte ten návod nokia_CK-7W.PDF
Sice jsem ho neskenoval, ale snad to nebude vadit ;)
sori sa chibi a hrupki ...
Mike.S
Re: Bluetooth CK-7W
FerdaXXL: 8-) ;)
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
