Auto nastartujte pouze se startovacimi kabely Astra 1,9dcti,
Zdravim,tak mám zase problém.Včera, když sem rano nemohl nastartovat auto,tak sem použil kabely a přesd druhé auto natočil ho.Po zahřátí starty dobrý.Raději sem koupil novou 74ah baterii(podotýkám novou a plně nabitou)a dal ji do auta.Dnes ráno jako včera.Baterka točila a nic.Opět sem použil druhé auto s kabely a opět krásně nastartovalo. Po zahřátí zase vše o.k.Je taky pravda,že mi svítí nouzák, kód 038008.Je pro to nějaké vysvětlení?Díky všem.
Re: Auto nastartujte pouze se startovacimi kabely Astra 1,9d
Ahoj, tato chyba značí (038008)=P0380, žhavicí svíčka vadná nebo relé žhavení
a čo tak navštíviť nejakého mechanika s diagnostikou, takto na dialku sa taško riešia takéto problémy
Raději si prozatím tady přečtu pár rad,než abych jel k někomu na opravu,kde mi může nakecat bůhví co a nechá si za to krásně zaplatit
- BikerMarius
Když naskočí dejme tomu je +5°C a za autem se objeví bílo/modrej obláček bude špatná žhavící svíčka. U mně když začalo mít auto problémy se startováním tak byli dvě KO .
Jak je ale možný,že naskočí jenom přes kabely?
žé si to neurobil pred tým ako si to kupovalakrel píše:Raději si prozatím tady přečtu pár rad,než abych jel k někomu na opravu,kde mi může nakecat bůhví co a nechá si za to krásně zaplatit
Chlapi,dejte ještě nějaký tipy
-pečlivá kontrola silové kabeláže
-kontrola klidového odběru
-diagnostika
Diag koupis na ebay za cca 600,-
-diagnostika
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Důvod je logický i když se můžu plést, pokud rélé odešlo tak za studena kdy má žhavit hodí chybu přes kterou to nenastartuješ(možná ta chyba blokuje start). Pár startů za studena a baterka je slabá. Kabely ti dají dost štávy. Pokud je motor trochu zahřátý není potřeba žhavit a proto to nastartuješ normálně.
Být tebou řešil bych to rychle, mohou se vrátit mrazy a motor při nich rychle chladne.
Snad ti někdo odpoví odborněji
