Olej v elektronice škrtící klapky
rambic
Příspěvek od rambic »
Ahoj vespolek,
řeším problém s olejem ve škrtící klapce sání 1.9cdti Astra H, najeto mám přes 200 tisíc. Řídící jednotka hlásila celou řadu chybových kódů. Klapku jsem vymontoval, sundal elektroniku a ta byla doslova plná oleje. Po vyčištění chyby zmizely. Najel jsem 2,5 tisíce (dovolená Chorvatsko) a opět se objevila kontrolka motoru. Po rozebrání je v klapce oleje jen trošku, elektronika nebyla ani potopená, stačilo to jen vytřít. Po prvnim nastartování kontrolka motoru svítila a po druhým je stav O.K. nesvítí a ani po projetí. Nevíte někdo jak moc má turbo propouštět olej a jestli má hřídelka škrtící klapky nějaké těsnění/o-kroužek proti průniku oleje? Díky
milankobar
Re: Olej v elektronice škrtící klapky
Příspěvek od milankobar »
Mozno ti to pomoze http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=103746
Ja som mal tiez taki problem vycistil som a ide dalej
jendaland
Příspěvek od jendaland »
Ahoj, též jsem řešil stejný problém, přes tu hřídelku nějaký olej za pár let se nafouká. Řešení: viz rada milankobar-vyčistit a jede se dál :) Nová klapka stojí cca 12tis a čeká jí to samé.
