Žlutá ikonka Auta s klíčem
Zdravim,
mám Opel Astra H
Jedná se mi o žlutou ikonu se symbolem auta s klíčem, která značí elektroniku motoru, imobilizer apod. a píši: Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování motoru, došlo k poruše v elektronice motoru. Mě jde o to, že když nastartuju tak tahle ikonka svíti a zhasne současně s kontrolkou Mazání oleje, nebliká nic, jen si myslim, že dřív ta kontrolka zhasle hned a ted po nastartování tu cca vteřinu svíti společně s tlakem oleje a potom obě zhasnou.
Nevim co to má znamenat, protože si myslim, že dřív to zhaslo okamžitě po otačení klíčkem, ted to proste tu vteřinku dýl svíti a pak zhasne.
Víte někdo co s tím, jestli se něco kuje, nebo jestli se něco už podělalo a nebo to je v pořádku ?
Zkoušel jsem brzda,plyn,otočit klíčkem a na displeji kde mám km a mám tam 93000 se mi zobrazí : ECN nebo EON ted si presne nevybavuju a podtim 70 000 km, zadny kody chyby mi to nenapsalo. Dělam tu kontrolu chyby správně ? Nebo to ECN, EON je správně ?
							mám Opel Astra H
DPF off, SILENCER off
Re: Žlutá ikonka Auta s klíčem
to nikdo neví odpověd? :X
asi ne v pondělí jsem psal podobný dotaz jako ty https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... f=19&t=556 a odpověď o chováni kontrolky žádná. Jinak kontrolka se mně chová stejně jako tobě. Občas se stane, že zhasne ještě před nastartováním, většinou ale až po nastartování společně s kontrolkou mazání. Z návodu to jasné není a chová se mně to tak již minimálně rok. Motor mám stejný jako ty 110kW, r.v. 11/2004.
v minulosti som mal problem, ktory suvisel s touto ikonkou, pozri tuto temu
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... f=14&t=237
- Oton
Ted jsem to zkoušel a zhasnou mi kontrolky mazaní a autíčko tak 3 sekundy po nastartování!Myslím že to bude normální
 Hlavně když zhasnou a nesvítí dál
Neni to normální. Žádný jiný auto to nedělá, schválně sem to zkoušela. U mě je to teda ještě spojený s tim, že ta kontrolka někdy zabliká a nastartovat nejde (viz téma otočení klíčkem a nic se neděje). Jen dvakrát se mi stalo, že to nastartovalo jak mělo, tzn. že zhasli ty oranžový kontrolky ještě před startem, pak už nikdy. A taky mi zhasínaj po startu všechny tři najednou - mazání, klíček s autíčkem a ten oranžovej několikaúhelník, kterej nevim co je..Oton píše:Ted jsem to zkoušel a zhasnou mi kontrolky mazaní a autíčko tak 3 sekundy po nastartování!Myslím že to bude normálníHlavně když zhasnou a nesvítí dál
Ale máč pravdu, aspon že pak vůbec zhasnou..
ak kotrolka zhasne az po nastartovani, znamena to, ze je v systeme zapisana nejaka chyba. Problem s klucom a podobne. Ta chyba nemusi byt uz ani pritomna, ale kym sa nevymaze, tak ta kontrolka stale svieti.
Staru chybu staci vymazat cez tech2 a kontrolka sa bude spravat ako predtym (zhasne spolu s kotrolkami airbagu a ostatnymi este pred nastartovanim).
Ak je to ale napriklad problem s klucom, tka pri prvom nasledujucom neuspesnom nastartovani sa ta chyba opat zapise, kontrolka zasvieti a kym sa to opat nevymaze, tak bude veselo svietit dalej. Nakoniec, je to predsa taka optimisticka oranzova(zlta)
Zafira B Z19DT COSMO 88kw
DVD90 navi EU 2009
						DVD90 navi EU 2009
Já bych tohle nějak moc neřešil, protože kontrolky zhásínají všem úplně jinak. Mě taky asi 2-3 sekundy zhasne žlutý autíčko s klíčkem, mazání a dobíjení, v tátovo astře mu místo klíčku zase svítí s dobíjenim, mazáním, ESP a pak současně zhasne jako to dělá mě s tim klíčkem. Pak tu polovina z vás píše, že jim to svití už od začátku co to auto koupili po startu a pak to zhasne s mazanim, dobijenim a ostatní zase, že jim to zmizi hned po nastartování.Tereza píše:Neni to normální. Žádný jiný auto to nedělá, schválně sem to zkoušela. U mě je to teda ještě spojený s tim, že ta kontrolka někdy zabliká a nastartovat nejde (viz téma otočení klíčkem a nic se neděje). Jen dvakrát se mi stalo, že to nastartovalo jak mělo, tzn. že zhasli ty oranžový kontrolky ještě před startem, pak už nikdy. A taky mi zhasínaj po startu všechny tři najednou - mazání, klíček s autíčkem a ten oranžovej několikaúhelník, kterej nevim co je..Oton píše:Ted jsem to zkoušel a zhasnou mi kontrolky mazaní a autíčko tak 3 sekundy po nastartování!Myslím že to bude normálníHlavně když zhasnou a nesvítí dál
Mě auto funguje tak jak má, žádnej problém s ničim nemám, takže to řešit nebudu.
					Naposledy upravil(a) dark dne 02 říj 2009, 16:07, celkem upraveno 2 x.
Na kolik vyjde, smazání ty chyby, aby mi to zhasinalo s airbagem apod.? To mi udělají jen u Opla ?sekiller píše:ak kotrolka zhasne az po nastartovani, znamena to, ze je v systeme zapisana nejaka chyba. Problem s klucom a podobne. Ta chyba nemusi byt uz ani pritomna, ale kym sa nevymaze, tak ta kontrolka stale svieti.
Dark
Jasně, pokud tě to nezlobí, tak neni třeba to řešit, ale mě už to zlobí, tak bych s tim ráda něco udělala.
Sekiller
Taky mě zajímá jak se ty chyby daj vymazat? Můžu to udělat já sama doma nebo nebo nějak přes diagnostiku/komunikaci s řídící jednotkou..?Píšeš "přes tech2", to nevim co je.
Sekiller
