displej upozorňuje- zkontrolovat žárovky světlometů
R4B4
Příspěvek od R4B4 »
Zdravím chlapi, displej mě upozorňuje, že mám zkontrolavat žárovky světlometů, a to u všech čtyřech, takže 4x potvrzení, aby upozornění zmizlo, ale žárovky všechny fungují. Takže zřejmě se jedná o poruchu na signalizaci žárovek světlometů,ale já nevím, kde hledat, pokud má, měl někdo podobný problém a podařilo se to opravit, budu rád za jakoukoliv radu, pomoc. Díky
Defender
Re: displej upozorňuje- zkontrolovat žárovky světlometů
Příspěvek od Defender »
Nevím jak je to u Háčka, ale palubák v Géčku mi tohle dělal na zadních brzdovkách dokud jsem se nekous a obě je neviměnil. Je taky klidně možný že jedna žárovka odchází a dává změnu v napětí což palubák vyhodnotí jako nefunkční žárovku ;)
Opel Astra TwinTop 1.6 85kW
Mobil : 602318645
mimo1
Příspěvek od mimo1 »
Tak tak,ja som mal to isté na žirafe,vyhadzovalo mi pravé zadné svetlo,aj ked svietilo...po vymene za novu ziarovku je to ok,takze s tým napatim to bude asi pravda 8-)
ZAFIRA 1,9 CDTI, 88kW, Z19DT 2007
ASTRA G X20DTL 1999 - my ex, les totales
R4B4
Příspěvek od R4B4 »
Tak díky za tipy, určitě to zkusím.
