Ahoj . Zdravím všechny. Byl jsem doplnit klimu. Těsnost v pořádku. Bohužel se nerozběhne.
Po kontrole počítače je chyba následující: čidlo výparníku, ukazuje že v dnešních 22 stupních
je venku asi -40 stupňů. To nejspíše nedovolí pustit klimu aby v zimě nezamrzla.
Jde jen o to, jsetli mi někdo prosím poradí , kde ho najdu. Myslím že výměnu zvládnu.
Díky moc.
Čidlo klimatizace - kde ho najít ???
Opel Astra H Caravan, 19 CDTI , 88 KW, Z19DT,r.v.2006
Re: Čidlo klimatizace - kde ho najít ???
Jestli jsi schopen vyměnit čidlo, které tam není, tak jseš fakt dobrej
Tak nechci byt za blb.. Tohle psala diagnostika, ale myslím ze je to spíš tlakové čidlo
. No tak nevím co s tím.
Senzor tlaku chladící kapaliny klimatizace se nachází u kondenzátoru (chladiče), na straně u boxu filtru sání. Cena v Oplu je 3608kč. V AutoKelly dle výrobce v rozmezí 930-2050kč. katalogové číslo: 9131721 (6850512). Pod spínačem je těsnící kroužek a ventilek (podobný jako u pneumatiky).
To bude ono. Dám vědět. Díky moc !!!
No nevím, ale když Ti diagnostika hlásí, že je teplota -40, tlakový čidlo to zřejmě nebude
Co venkovní teplota na displeji, ta je OK?
Nerad bych psal nějaké bludy, ale v TISu je psáno "výměna snímače teploty výparníku" u ECC. Bohužel v elektr. schéma je zakreslen do MR 2005, jako B3 A14-senzor teploty výparníku, tak asi u Tebe (2006) opravdu není. V katalogu náhradních dílů je uveden "snímač teploty chladiva" pro semi-automatickou a automatickou klimatizaci č.katalogu (93181060 / 6845783), ale také pouze do modelového roku 2005.
Teplota na display je v poho. Ukazuje správně. Ja myslel ze to cidlo výparníku je ten díl zapojeny pod sanim vedle plniciho ventilu. Nevim teď jestli je to vysokotlaký,nebo nízkotlaký okruh. Vcera jsem zkusil sundat cidlo, s ujištěním mechanika ze pod nim je ventilek. Ale zřejmě borec, který se v tom vrtal přede mnou, utáhl cidlo tolik ze ventilek byl zamacknuty a ani se nevracel nahoru. Mala závitová část ventilku, myslím M5, byl zborceny. Jen tak,tak, jsem ho vysrouboval ven. Ale myslím ze ho snad sezenu. Ale náplň je pryč. Jsem z toho fakt nadšený. Náplň za 700 Kc a je v čudu. Myslel jsem ze to tlakové cislo ukazuje i teplotu,ale to jsem tedy asi mimo
