povolená hmotnost
Ana-Tom
povolená hmotnost
Příspěvek od Ana-Tom »
Chtěl bych se zeptat, jestli nemá někdo zkušenost nebo podobnou Zafiru. Mám doma Zafiru 1,9 CDTi, 88kw, r.v. 2006 .. Hmotnost jízdní soupravy mám 3570 kg, největší technicky přípustnou hmotnost vozidla mám 2195 kg. Koupil jsem karavan a zjistil jsem, že v techničáku mám pouze 1300 kg bržděného přívěsu. Přitom když odečtu ty váhy .. mělo by tam být 1375 kg, což by mi stačilo. Chci zkusit zažádat o výjimku, ale chtěl bych před tím vědět, zda někdo nemá podobné technické údaje a jak to má případně zapsáno v TP.. Případně jestli někdo neví poradit, co dělat ??? Nechtělo by se mi mou Zafiru prodávat kvůli 50kg, které mi chybí k tažení bržděného přívěsu :(
hazmec
Re: povolená hmotnost
Příspěvek od hazmec »
Tvůj příspěvek patřil pravděpodobně sem https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 9&start=20 . Prosím Moderátora o přesun.
Mrkni na příspěvek od člena denny z 08 led 2014 strana 3
OPCOM China Clon
astra11
Příspěvek od astra11 »
žádnou vyjímku ti nikdo nedá, údaj v TP je od výrobce
nech karavan prázdný a váhově se vejdeš, záleží kolik váží fyzicky a ne papírově
něco podobnýho jsem zažil s podvalem.:)
http://www.youtube.com/watch?v=yt-tVtD6-gQ
odtah vozidel od 600kč, 7-9kč/km, mob. 731810210
Lysá n/L, Praha 10
autoservis + pneuservis, EMISE
honzap
Příspěvek od honzap »
Jestli tomu rozumím, tak máš karavan těžší než 1300 kg.
Máš hned dva problémy:
- v TP maximální hmotnost brzděného 1300, tzn. tu bys potřeboval navýšit. Co to obnáší papírově, je ve výše zmíněném fóru.
- jestli máš hmotnost vozu 2150, můžeš na B oprávnění vléci max 1349 kg. Pak to můžeš pořešit dvěma způsoby - zkoušku na těžší vozík (pouze jízdy bez teorie) nebo plnohodnotné E.
Pak ale zase bacha na dálniční známku - už budeš přes 3,5 tuny.
Ideální by bylo dostat karavan pod 1300 kg :P
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
honzap
astra11 - nemáš pravdu, policista bude sčítat max. hodnoty z TP obou vozidel a ne je vážit na místě.
Pak musíš tvrdit, že netáhneš vlek těžší 750 kg, ale řídíš soupravu do hmotnosti 3,5 tuny.
Předpokládám, že E nemá, pak by tohle měl znát.
Omega A C20NE
hazmec
Když už jste to nakousli: Pokud má pouze skupinu B, může si nechat skupinu rozšířit o tzv. harmonizační kod 96. Motorová vozidla skupiny B s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg,pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.
více pomůže mr.google ( např. tu http://www.adamek.cz/pick-up/pravo/taze ... u-ridicak/)
OPCOM China Clon
honzap
přesně tak, záchrana "karavanistů" a "koníčkářů"
Problém uživatele je, že má asi karavan těžší, než limit tažného, takže čarovat s karavanem, nebo koupit navaru ;)
Omega A C20NE
astra11
honzap, na dálniční známku můžeš jet v soupravě 7 tun, 3,5t auto a 3,5t vlek
Lysá n/L, Praha 10
Ana-Tom
Děkuji všem za rady :) řidičák mám na všechny skupiny v tom problém nevidím. Bohužel na Oplu hmotnost nepořeším, už jsem tam volal - jedině, že bych měl automatickou převodovku, pak tam jsou vyjímky na 1400 kg.
A pro info opravdu jsou důležité údaje z TP, kolik opravdu vážím nikoho nezajímá ..
Takže to zkusím ještě u karavanu, .. tam už se to prý pár lidem podařilo .. ;)
honzap
-pravdu má kolega astra 11, omlouvám se, neaktualizoval jsem si data
Pokud je hmotnost Vašeho auta či dodávky do 3500kg a nevztahuje se tak na Vás platba mýtného, postačí Vám pro jízdu s přívěsem do 3500kg dálniční známka v hodnotě 1500 Kč.
Do roku 2009 se pro výpočet správné hodnoty známky počítala celková hmotnost soupravy, při překročení 3500 kg hmotnosti soupravy bylo nutné platit dálniční známku v hodnotě 7.000 Kč. Tato známka tak změnou pravidel zrušena.
Omega A C20NE
