Ahoj,
nikdy jsem si toho v minulosti nevšiml, resp by mě ani nenapadlo při vypínání zapalování se tam podívat, ale dnes jsem zaregistroval, že při vypnutí klíčku (ať po běžícím motoru, nebo i bez) problikne kontrolka tlačítka pro sepnutí vyhřívání zadního okna a zrcátek. Zkusil jsem to udělat několikrát po sobě a situace se opakovala. Když ten spínač zapnu při chodu motoru, tak normálně svítí a vyhřívání funguje. Je to normální?
A pak mám ještě otázku. Když otočím klíček do polohy před samotným nastartováním, tak určitě uslyším sepnutí čerpadla a měl bych také vždy uslyšet cvaknutí nějakého relé v REC, že? Nebo?
Kontrolka spínače vyhřívání
