Dobrý den,
na své astře mi donedávna fungovalo otevírání oken klíčem a plné otevření oken krátkým podržením ovladače okna ve dveřích. To nyní nejde. Můžete mi poradit, kde by mohla být závada?
Díky Petr
Automatické otevírání oken
Re: Automatické otevírání oken
Zkoušel si klasiku odpojení baterky na pár minut?
Asi si odpojil baterku. Je třeba znovu nastavit dojezdy na všech oknech. Spusť okno zcela dolů a chvíli podrž stlačené tlačítko, stejně tak úplně zavři okno a chvíli drž tlačítko ( cca 2-3s)po zavření. Po tomto nastavení by ti to zas mělo chodit.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
petrkuklik
Baterku jsem neodpojoval. Nastavil jsem dojezdy, okna začala na ovládání ve dveřích reagovat, ale na klíč ne. Zkusil jsem tedy odpojit baterku a cca po 2 minutách jsem ji znovu připojil. Opět nastavil dojezdy, ale výsledek je stejný, ovladač ve dveřích ANO, klíč NE.
Díky za rady a kdyby někdo věděl jak dál, budu ještě radši.
- Frydex
Podíval bych se přes diag. jestli je to vůbec povolené v RECu. Elektronika je svině..
Je divne ze mu to fungovalo a ted nechce.Pri ustaveni dojezdu musis pridrzet ovladac ve dverich tak dlouho az uslysis ve dverich,takove tuknuti,a to dolu a na vrchu.
petrkuklik
Zkusím diagnostiku. Ťuknutí jsem slyšel. Jak jsem psal, po nastavení funguje ovládání ze dveří. Jen klíč pořád ne. Mám takovou teorii, nedávno mi odešla žárovka ve světlometu, auto mám 2 roky a tuto jedinou žárovku jsem měnil už po čtvrté. Všiml jsem si, že konektor žárovky byl opálený (asi špatný kontakt). To mohlo vyvolat nějaký reset v elektronice, případně odpálení elektroniky. Jsou jednotlivé části (ovládání oken atd.) oddělené jako moduly nebo je to všechno nabastelné v jednom HW?
