Tech 2
JardaP
Tech 2
Příspěvek od JardaP »
Ahoj.Chtěl jsem si pořídit nějakou levnou diagnostiku pro mou Astru H 2005.Přemýšlel jsem o Tech2-ale píšou o něm že je pro Oply do roku 2004.Jede i u ročníku 2005- a mladší?nebo existuje něco podobnýho,co bych mohl použít na základní diagnostiku atd.Děkuji za rady.
Opel Astra H Caravan 1,7CDTi 74kW Z17DTH 2005 ,OPCOM China Clon
hazmec
Re: Tech 2
Příspěvek od hazmec »
Jardo pokud nemáš servis a nechceš se tím živit, pak se na origo Tech 2 vykašli ( na ebay použitý http://www.ebay.com/bhp/gm-diagnostic-scanner ), pokud ti stačí jednou za čas zkontrolovat a promazat chyby, kup si jako ostatní levnou diagnostiku Opcom - stačí čínskej klon - seženeš na ebay nebo na aukru do 1000Kč, neumí sice vše, ale základní věci tím nastavíš a zkontroluješ chyby. A na složitější si zajeď k někomu, kdo tomu rozumí, na origo TECH2 ( např. RomanK, Denny a další..).
Jeden Opcom china clon tu kdosi prodává zde https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 9&start=10
Naposledy upravil(a) hazmec dne 26 srp 2013, 21:28, celkem upraveno 1 x.
OPCOM China Clon
x-father
Re: Tech 2
Příspěvek od x-father »
Asi máš bordel v terminologii ;)
tech2 je origo GM/opel diagnostika s cenou za nový kus okolo 50.000,-
opcom - neoriginální diagnostika s cenou pod 20.000,- Je to vlastne jen interface na USB a to hlavní dělá SW v PC.
To co tu všichni používají je čínský klon opcomu s cracknutým SW. Pokud se dokážeš vyrovnat se skutečností, že kradeš (většině nám to tu evidentně problém nečiní) tak kup na ebay za pár stokorun.
Taky lze koupit něco ultra univerzálního, jako nějaká ODBII interface a používat nějaké free SW. Já mám například OBDII bazmek s bluetooth za cca 200,-kč a komunikuje to s mobilem. Je to laciný, legální, ale vyčteš tím chyby jen z řídící jednotky motoru a neumí to nic programovat. Zas se to dá ale použít prakticky na každý auto s OBD a CAN-BUS.
Některý čínský webu tuším inzerují klon opcomu s kradeným SW jako "tech2". Odtud možná pramení tvůj omyl.
JardaP
Re: Tech 2
jj.Díky ;)
