Vadný termostat, zvýšení spotřeby
Mohl byste někdo odborně popsat co přesně je důvodem zvýšení spotřeby v případě vadného termostatu? Děkuji.
Oťas
Re: Vadný termostat, zvýšení spotřeby
Příspěvek od Oťas »
Neohřátý motor na provozní teplotu..... co k tomu potřebuješ popisovat.
ŘJ dává bohatší směs, než když je motor zahřátej
Je mozné ze po vymene termostatu se mi zvysila spotreba? Puvodni byl vadný soucasný ukazuje dobre (90C + -)
Cca o pul litru / 100. :shock:
pueblo
Příspěvek od pueblo »
+- 90 mi přijde málo..... nevím jak u automatu, ale normální je kolem 100. Kolem 90ti to drží, když je motor pod vysokou zátěží. Ale i tak, 90 je dost vysoká teplota na to, aby ŘJ pochopila, že je ohřátej není třeba "sytič". Zvýšení spotřeby je divný :o
Tankuješ pořád stejnej benzín?
Mně se otvírá při 93°C a ochladí na 86°C. Jiný hodnoty s novým termostatem sem tam ještě neviděl. Možná v létě budou větší
U mne pri 103 a chladi na 96 stupniu.
Prevazne beru stale u stejne pumpy, ale pochybuju ze kdybych nabral jinde bude spotreba o "litr" mensi :)
Vcera UL-Louny a z5, na MKJ jsem sledoval teplotu vic jak 92C tam nebylo, ale pravda ze bylo ani ne 14C.
Westler
Příspěvek od Westler »
Me po vymene klesla spotreba cca o pul litru. Jinak ten novy ma teploty 105 (nizka zatez) a 90 (vysoka zatez) °C
Příspěvek od Stan. »
Milosh závada zvýšené spotřeby bude asi v něčem jiném, nový termostat Ti ukazuje dobře, u motoru Z18XE je termický termostat a otvírací teplota je 92°C. Popisované rozdílné teploty jsou u jiných typů motorů. Benzinové motory Z18XER, (A)Z16XER, Z16XEP a Z16XE1 mají dvoustupńový termostat, který při nízkém zatížení otevírá termicky při 105°C a při vyšším zatížení otevře signálem z ŘJ motoru elektricky při 90°C. (Topné tělísko v termostatu ohřeje okolí termického termostatu, který se pak otevře dříve při 90°C). Co ale vysledoval Pueblo, tak u tohoto termostatu i při vysokém zatížení v horách sepne ventilátor teprve při cca 110°C. Takže ta teplota 90°C bude pouze při vyšších rychlostech, kdy se stačí chladit náporem vzduchu.
