Blikající kontrolky a dispej budíků!
ladik99
Příspěvek od ladik99 »
Zdravím,dnes se mi stala zvláštní příhoda,tak bych se zeptal jestli se s tím někdo nesetkal.
Jenom doufám,že téma už neexistuje,dal jsem hledat,ale nic mi to nenašlo.
Ráno jsem přišel k autu a dívám se,že blikají blinkry.No nic odemčel jsem vypnul je výstražným trojúhelníkem na palubce a nastartoval. Jak jsem nastartoval,začaly všechny kontrolky i displej na budících rychle problikávat :o .Po chvíli to přestalo a zůstala svítit pouze kontrolka airbagu.Auto se jinak chová normálně,jede pěkně,nastartuje hned.
Pak jsem si ještě všimnul,že když vypnu zapalování,tak ručička otáček a hladiny paliva zůstane na hodnotách před vypnutím zapalování a nespadnou na nulu.
Napadlo mě,že by to mohl být špatný kontakt na některém airbagu,když zůstane svitit kontrolka,ale zase nevím jestli by to způsobilo to problikávání,jedině,že by na něm byl zkrat. Nebo by to mohla dělat baterie,fakt nevím.
Napadá někoho z Vás něco,předem díky.
Astra H Z16XEP
Re: Blikající kontrolky a dispej budíků!
S těma blinkrama tady už pár lidí něco psalo. Zkus odpojit baterku https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... it=blinkry
ladik99
Zkoušel jsem a nepomohlo to,pořád se to chovalo stejně,před minutou jsem to byl zkusit nastartovat ještě jednou a nic neprobliklo.Jenom zůstane svítit ten airbag a po vypnutí zapalování nespadnou ty ručičky na otáčky a palivo.
Jenom mě teď napadlo,že v pátek jsem byl na čištění interiéru.V sobotu jsem ale celý den cestoval,startoval x-krát a nic.
Až dnes ráno ty blinkry a pak ten zbytek.
Astra H Z16XEP
Příspěvek od Nerez »
Nemáš nějakej error v motorovým prostoru? Třeba po návštěvě kuny nebo tak něco?
ladik99
Vyloučit nemůžu nic,ale bylo by to poprvé v životě.Taky mě to už napadlo,prohlížel jsem kabeláž v motoru (určitě jsem něco přehlédl),ale nic nebylo vidět.
Zitra asi proběhne telefonát na RomanaK a domluvím si navštěvu.To je asi jediná a 100% jistota úspěchu.
Astra H Z16XEP
ladik99
Tak proběhla návštěva u RomanaK,tímto mu ještě jednou děkuji a byly to nakonec vadné budíky.
Ještě že to mám kousek :D .
Astra H Z16XEP
pepino231187
Příspěvek od pepino231187 »
Ahoj
Dneska ráno v 6 bylo auto OK a když jsem tet odjížděl od práce, tak na první poloze kontrolky blikaly a nesvítily stupnice
A po nastartování to bylo OK.
Když jsem motor zhasnul, otáčky zustaly na cca 1000.
Baterku jsem už na minutu odpojil a nic.
Mohly by to být taky ty budíky??
Na kolik vyjdou??
DÍKY
Opel Astra kombi 1,7CDTI Z17DTH rok 2005
