cukání motoru benzín 1.6 77kW
jindra07
Příspěvek od jindra07 »
Mám takový problém . Když jedu konstantní rychlostí auto občas škubne a nebo potom při brždění motorem a následném přidání což bývá ve více případech než při konstantní rychlosti . V tahu to nedělá jen při zmiňovaných okolnostech. Pak mám ještě dotaz mimo a to je auto s klíčkem . Má zhasnout po nastartování nebo hned při zapnutí zapalování
OPEL ASTRA H 2004 Combi Z16XEP, OPEL ASTRA F 2001 Hatchback X16SZR
Re: cukání motoru benzín 1.6 77kW
Mam stejny motor a u mne zhasne auticko zhruba po 2 vterinach po zapnuti zapalovani.Udelaj test plyn,brzda.
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 »
auto s klíčkem jak píše Vojta by mělo zhasnout..pokud nezhasne vyhledej někoho s diagnostikou a tam se dozvíš víc a pak to tu můžeme dál řešit :)
