100A autopojistka
dogee
100A autopojistka
Příspěvek od dogee »
kde v Brně sehnat 100A autopojisktu pro quick heat?
díky za tip
dogee
Re: 100A autopojistka
ještě pro moje vzdělání, jedná se o pojistku typu ANL?
Co třeba GES na Křence, GM na Kolišti? ;) Když nemají, objednávají
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Ani GES, ani GM, ale vydřidušský dealer Opel. Kat. číslo 62 38 740 a chce za ni nekřesťanských 48 Kč! Do zásoby jsem si je tam koupil i já. ;)
KvetoshK
Příspěvek od KvetoshK »
Astra H caravan 1,7 CDTI,2005, Z17DTH 74kW
OP-Com k dispozici
Astra J 1,6 2011 85kW
dogee
a v opelu koupim stejnou jako v ahifi :)?
RomanK
Nemyslím si, že by Karel nakupoval pojistky u Adama.
dogee
asi nechápu Romane :)
mě jde o to, jestli musím koupit tu pojistku v opelu, protože tam jiná nebude pasovat, nebo ji můžu koupit kdekoliv jinde... navíc v Renocaru tu pojistku nemají skladem, ale musí se objednat...
a dál jsem přemýšlel, jestli nová pojistka vůbec mému problému pomůže (chyba B0992), podle op comu mi fungují jen 2 segmenty ze 4 - když vyměním pojistku bude, to mít nějaký pozitivní účinek? není problém rovnou v quick heatu?
RomanK
Karel Šudák je majitel firmy ahifi. Adam je Opel. Pojistky jsou na pohled jiné, ale nevím roměry a rozteč otvorů pro šrouby. Taky může být rozdíl v typu pojistky T nebo F. Opel bude tedy správná volba.
V EHS(QuickHeat) jsou všechny články jištěny pouze jednou pojistkou. Vadná pojistka = nepůjde ani jeden článek. Jak si přišel na to, že dva jsou vadné? Na testu topných článků, nebo podle toho, kolik se jich při studeném staru zapne? Nebo je přítomna chyba B0991 až B0994? V prvním a třetím případě je vadné EHS, ve druhém se jedná o běžný jev. Jednotka sama rozhoduje, kolik článků pustí.
dogee
mám chybu B0992, která se po vymázaní stále vrací
proto jsem připojil OpCom a po nastartování (studený motor) mi fungovaly pouze 2 články, tak jsem z toho usoudil že ty zbývající nefungují - takže špatný úsudek :)?
takže nová pojistka nepomůže, jen nový Quick Heat? nebo to lze nějak opravit?
