Astra GTC 1.6T nebo 2.0T
Dapos
Příspěvek od Dapos » 11 říj 2012, 17:02
Nazdar hosi,
po moji vectre gts se chystam na astru gtc ...do ted jsem jezdil s dieslem ale mam spadeno na benzinak protoze provozni naklady ojetych dieselu jsou fakt vyssi ze to ani o par korun levnejsi nafta nezachrani :-D.......jen se chci poradit jaky motor by jste doporucily ci jaky mate kdo zkusenosti co vtom jezdite..hledal jsem na foru i na googlu a moc sem se o tom nedozvedel.Diky za odpovedi. 8-)
Radši čerpadlo u opela za 30 tis. než ukradené auto od koncernu VW.
Re: Astra GTC 1.6T nebo 2.0T
Příspěvek od sladas opc » 11 říj 2012, 17:07
cetl jsem nekde v nejakem autotipu tusim ze doporuiji motor 2.0T 125KW..psali na nej samou chvalu!!
Příspěvek od power2 » 11 říj 2012, 18:53
Ten má oproti mýmu jenom jiný turbo, co sem se dozvěděl. Jinak bych samozřejmě doporučil 2.0T 147kW. Jede to fakt pěkně. Půl roku s tím jezdím a paráda
Ale spíš běž do OPC, to už je zase trošku víc parády
Příspěvek od Samothe » 11 říj 2012, 19:24
já bych volil asi 1.6T kvůli nižší spotřebě, teda aspoň co jsem četl, realita může být jiná, nemám zkušenost
Solik
Příspěvek od Solik » 12 říj 2012, 10:47
power2 píše:Ten má oproti mýmu jenom jiný turbo, co sem se dozvěděl...
Z20LEL (125kW) a Z20LER (147kW) má turbo stejné a to KKK K04 - teda alespoň podle EPC je to stejný díl. Nevím jak je to u Z20LEH v OPC, ale podle toho co jsem našel má taky KKK K04 - píše to i kolega Skorlant tady.
Rozdíl ve výkonu mezi 125kW a 147kW je poznat až ve vysokých otáčkách, v nízkých a středních je to stejné.
Co se týče spolehlivosti, tak musím zaklepat - za 5 let co auto mám se nevyskytl žádný problém.
Skrolant
Příspěvek od Skrolant » 12 říj 2012, 11:08
Turba pro všechny 3 typy (LEL,LER,LEH) 2.0T jsou obdobné, dodavatele KKK K04 je nazývá stejně, ale stejné označení používá VW, Audi, BMW a přitom jde o jiná turba. S K04 má stejné provedení lopatek a tím podobnost končí. Uložení, obal a regulace je jiná. Pro OPC Z20LEH má tedy jiné turbo. Než LEL a LER, které jsou stejná. A životnost ??? 200.000km když se k němu chováš slušně - no problem.
Nicméně jediná správná volba je 177KW tedy Z20LEH ;) ;) Pure Passion :mrgreen:
No a spočítej si sám ze 177 KW za 11 litrů LPG na 100 km při ceně LPG 16,90Kč/litr :D :D Konkurovat pomalu nemůže ani MHD :mrgreen:
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
Solik
Příspěvek od Solik » 12 říj 2012, 13:17
Pravdu máš 8-) I podle EPC je turbo pro Z20LEH jiný díl než pro Z20LEL a LER.
Co jsem se letmo díval na pár dalších dílů motoru (klika, ojnice, písty, vačky, hlava, ventily) tak pro Z20LEL i LER jsou stejné a pro Z20LEH jiné.
Skrolant
Příspěvek od Skrolant » 12 říj 2012, 13:39
Ano, protože LEH nemá vyvžovací hřídele a má navíc chlazení pístu olejem. Tedy i blok jej jiný a jsou použité jiné lepší materiály. Nicméně jsme mimo téma tohoto vlákna. Takže GTC dobrá volba 8-) a čím víc kilowatů tím lépe :mrgreen:
Dapos
Příspěvek od Dapos » 13 říj 2012, 13:34
Tak ted jsem zmatenej, me laka 1.6 T ale vetsich obsahu se nebojim, mel jsem VeBe 2.2 16V ale tam sel motor srat.....ale jak tak procitam tak ty motory budou spolehlivy vsechny pokud se o to clovek stara...tak uvidime co prijde na ranu asi vezmu.
Příspěvek od milosh » 13 říj 2012, 19:33
To plati ale asi o kazdy auto od jakekoliv znacky, samozrejme kdyz koupis stocenou ojetinu tam uz se ten "dobry stav" tezko dohani.
