je nějaká svépomoc pro chyby 161450 a 161600?
libmot
Příspěvek od libmot »
Zdravím ve spolek,
poslední dobou se mi občas stane, že startuju na 3-4 pokus (viz chyba - imobilizér)
dá se něco udělat/vyzkoušet svépomocně, nebo to nemám pokoušet a rovnou to předat do servisu??? (nerad bych zůstal někde viset s nenastartovatelným autem)
Občas mi taky během jízdy "vynechá/škubne" motor. Může to souviset? Vyblikal jsem jen ty dvě chyby?!
Tady na fóru jsem našel nějaké vlákno, kde se psalo o svolávačce na ukostření CIM, která by s tím snad mohla souviset. V servise mi to po telefonu ale rezolutně popřeli, resp. tvrdili, že to ukostření odstraňuje problém s nefunkčním/vynechávajícím klaksonem a že prý mám skusit "rozhýbat" nastavení volantu do všech poloh.
Zafira-B 1.9cdti 74kw 2006
libmot
Re: je nějaká svépomoc pro chyby 161450 a 161600?
Tak šlo auto na návštěvu k Oplům do servisu a nakonec jsem platitl jen diagnostiku a oprava byla grátis.
Bohužel se ale začíná celkem pravidelně projevovat zmiňované vynechání/škubnutí motoru při cca 1950 otáčkách. Na diagnostice žadné chyby. Zkoušel jsem zrychlovat i tlačítkem tempomatu a projevilo se to taky, takže plynový pedál to asi není.
Nevíte někdo co s tím, příp. čeho si mám ještě všímat, ať pak mechanika co nejlíp nasměruju k vyřešení problému?
