Astra H 1,9 CDTi 110Kw
Zdravím všechny, mám dotaz ohledně řazení konkrétně u 1, 5 a 6 převodu vždy při přidání a ubrání plynu se řádící páka hýbe
. Díky za typy čím to může být.
Opel Astra Caravan 1,9 CDTi 16V 110 Kw Cosmo IDS+
Re: Astra H 1,9 CDTi 110Kw
sakra že by se nenašel někdo s názorem či typem????
Ja zatim nic takoveho nepozoruji ...
Astra Caravan 1.9 CDTI Z19DTH.
Dlouhodoba 6,5L/Km
Dlouhodoba 6,5L/Km
Bude to asi tím, že se hýbe motor.
seděl jsem ve vice Astrách a tím že se hýbe motor to opravdu není
ale už jsem tady zaznamenal příspěvek se stejným dotazem takže to nebude ojedinělý jev.
- Frydex
Když je urvaný silentblock, tak se to hýbe určitě...
No tak tím silentblockem by to být mohlo
takže mě zřejmě čeká výměna...
No tak to tě musím zklamat, silentblokem to určitě není.Tvůj problém je v převodovce. Od jistý doby maj Italové problémi s vymezováním ložiskových vůlí u převodovek M32.
Pokud to necháš dojít až do konce tak ti vykoukne hřídel skrz obal převodovky.
To že se ti hejbe řadička způsobují nadměrný vůle v ložiskách, a tím i podálný a i příčný pohyb hřídelý v obalu.Přesuvník ti při přidávání a ubírání plynu brnká o řadící vidly a tendle pohyb se ti přes řadící domeček a lanovody přenáší do kabiny na řadící páku.
Jen bych dodal, že je to poměrně běžná závada v poslední době.A vůbec není problém tudle skřín opravyt.Opel na tyto skříně ložiska nedodává, ale když půjdeš k fiatu tak je seženeš bezpotíží.
