Zdravím všetkých,
nedávno som kúpil Opel astra Caravan 1,6 r.v.2007 benzín plyn (od výroby) s automatom easytronic a moju radosť z auta mi pokazil problém ktorý vybehol pri studenom motore - ked to za studena roztiahnem do 5ky a potom začnem prudšie brzdiť, zasvietia mi kontrolky (servis, baterka, motor) a motor ako keby zdochol a hned znova naskočil, cukne to so mnou a ide dalej.....okrem toho občas blbnu otačky po naštartovani a motor zdochne, na dalši pokus už beži ok.....
Odvzdušnili mi v servise u známeho prevodovku, vymenili olej ale stále problém trvá a na diagnostike vypisuje vraj problém s easytronic......keďže to stojí 1400 eur tak by som sa vás chcel spýtať či náhodou nemal niekto podobný problém a či mám ísť do tej výmeny radiacej jednotky easytronicu.....može sa diagnostika mýliť?
Občas tiež v dvojke po rozbehu za studena motor trocha dusí kým začne akcelerovať....
Vďaka za každú radu!!!
Mimo
Motor za studena zdochýna - vraj easytronic problem
- Frydex
Re: Motor za studena zdochýna - vraj easytronic problem
Zkusil bych se podívat na EGR ventil a škrtící klapku.
