Plastový kryt pod stěrači
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, občas mi tento kryt po straně trochu "vypadne" asi ze západek, zacvaknu ho zpátky. Má to nějaký vliv na řekněme zatékání apod.?
- Frydex
Re: Plastový kryt pod stěrači
Jestli ti vypadává, tak už to měl někdo někdy venku a polámal ty plastové úchytky. Jsou tam 4 a máš je nejspíš vytrhané. Drží ti to jenom zacvaklé za dvěma ohebnýma jazýčkama. Pokud tam vyloženě přímo neprší, tak to ničemu nevadí. Voda odteče dírou okolo blatníku a podběhu na zem
No, vyloženě to nevypadává, ale jednou ročně se to trošku "odchlípne", zacvaknu to zpátky, je slyšet cvaknutí, ale asi je to tím, jak píšeš. Pomohl by nějakej tmel a nazdar?
- Frydex
Musel by si mít ty polámané kousky, ale je to spíš dočasné řešení, moc se s tím dělat nedá... Není to moc chytře vymyšlené.
A nacpat nějakej silikon pod tu gumu mezi jí a okno je asi prasárna... tak nic ale dík moc za radu... nevíš kolik cca sotjí tohle nový??
- Frydex
51 04 219 - DEFLEKTOR VODNÍ, STĚNA PŘÍČNÁ, - Cena u Opla s DPH 2 778 Kč
Šloby to ten silikon napatlat na ty ulomené úchytky a přitlačit na stejné místo, pak by to mělo držet, ikdyž je to polámané. Záleží jak se to pak bude dát sundat. Urvat to půjde a asi tomu moc už neublížíš.
Zkusit to můžeš.
