Aky je tlak palivoveho ceradla _
milans
Příspěvek od milans »
Caute, nakolko som po hladani na fore nenasiel odpoved na tuto otazku, obraciam sa na Vas, teda aky je startovaci a hlavne prevadzkovy tlak na palivovom cerpadle ? Ide o motor 1,9 CDTi, 88 kw, 8 ventil, Z19DT. Dnes mi namerali tlak okolo 250 plus minus. Ak ide o nizky tlak, co to sposobuje ?
RomanK
Re: Aky je tlak palivoveho ceradla _
Příspěvek od RomanK »
Podávací čerpadlo pouze vytvoří nízký tlak v palivovém systému. Běží jen několik sekund před startem a dopraví naftu z nádrže k vysokotlaklému.čerpadlu. Pak při startování začne dopravovat naftu ke vstřikům vysokotlaké čerpadlo a až se dosáhne na railu dostatečný tlak, otevřou se vstřikovače.
Máš problémy se startem?
milans
Problemy nemam, resp. o nich neviem. V ramci opelclub-u.sk bola organizovana servisna akcia, kde gratis robili diagnostiku a kontrolu motora, palivovej sustavy a podvozku. Pri merani tlaku primo na vysokotlakovom cerpadle bez jeho demontaze namerali vyssie uvedene hodnoty / vraj je na cerpadle nieco zanesene /, plus merali cinnost trysiek / nafta tiekla do mensich nadob / , pri ktorch zistili, ze mi ciastocne prepada nafta, alebo ako to povedali, v dosledku coho vraj mam zvysenu spotrebu.
Potrebujem si len overit to co mi bolo povedane.
