Dnes pri ceste z BA sa mi rozsvietilo autíčko z kľúčikom, kedže nezhaslo tak som skúsil vyčítať závady - závady žiadne, všetko v poriadku. Po naštartovaní (na pumpe vo Zvolene) znovu autíčko z kľúčikom, auto išlo bez problémov, výkon motora, teplota, napätie v poriadku tak som to neriešil a šiel ďalej domov. Pred Rimavskou Sobotou (po cca 80km) zrazu kontrolka zhasla. Stál som na pumpe, natankoval a po naštarovaní sa mi rozsvietila kontrolka diagnostiky. Znovu som všetko skontroloval a znovu všetko OK. Vyrazil som domov. Jazda bez problémov aj spotreba v poriadku, až na svietiacu kontrolku. Tak som došiel až domov.
Stretli ste sa z niečim takým?
Zajtra sa chystám to napichnúť na diagnostiku.
Kontrolka diagnostiky
Re: Kontrolka diagnostiky
Servisný interval ti vypíše len ISPN.
- Frydex
Žhaviče ? Ale to by se rozsvítilo jen při startu.. ne během jízdy asi ....
Pri vadnom žhaviči svieti kontrolka žhavenia ešte chvýľu po naštartovaní.
- Frydex
No tak u mě teda nee..
Při zobrazení chyb pomocí pedálů se nevypisují všechny chyby. Jinak bych si tipnul něco s nasávaným vzduchem.
Tak už je to vyriešené.
Ráno po príjazde do práce som skúsil opičí štvorchmat a ľaľa chyba tam už bola P0405. Tak demontáž EGR - vcelku čistý, ale elektromagnet pridretý. Rozobrané, vyleštené, poskladané, vyskúšané diagnostikou aj jazdou a zatiaľ OK.
Bola tam ešte uložená závada U2105-00 ale neviem či je to toto - U0210 Lost Communication With "Seat Control Module C"
