Vstřikování
pepino231187
Vstřikování
Příspěvek od pepino231187 »
Ahoj nafťáci.
Jak zjistím, jakou značku vstřikování mám??
Denso nebo Bosch?
Opel Astra kombi 1,7CDTI Z17DTH rok 2005
Re: Vstřikování
Podle WIN
denny
Re: Vstřikování
Příspěvek od denny »
Jestliže máš motor 1,7,tak je to Isuzu a má system Denso/Delphi.
Georgeisin
Re: Vstřikování
Příspěvek od Georgeisin »
Já si teda myslím, že v Astře H má 1,7 74 KW BOSCH, 81 a 92 KW Denso
Z17DTH
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1686
Leistung (kW bei min-1): 74 / 4400
Drehmoment (Nm bei min-1): 240 / 2300
Verdichtung: 18,4 : 1
Motormanagement: Denso DEC30, Astra H Bosch EDC 16 C9
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, Katalysator
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, Tempomat, VTG-Turbolader
Verwendung: Astra H (F23WR, M32WR), Combo C (F23WR), Corsa C (F23WR), Meriva (F23WR, M32WR)
Z17DTR
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1686
Leistung (kW bei min-1): 92 / 4000
Drehmoment (Nm bei min-1): 280 / 2300
Verdichtung: 18,2 : 1
Motormanagement: Denso DECe01
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, Turbolader
Verwendung: Corsa D (M32WR), Meriva (M32WR)
http://www.opel-infos.de/motoren/mdiesel.html
