Alarm
Alarm
Příspěvek od Oton »
Přemýšlím ,že si pořídím alarm do auta a chtěl jsem se poradit kdo co máte nebo s čím máte zkušenosti!Díval jsem se na tady ten Magicaru a moc se mi zamlouvá :arrow: http://www.magicar.cz/magicar-100as-p-114.html
majkp
Re: Alarm
Příspěvek od majkp »
Docela by me zajimalo jak to startuje/zhasina na dalku motor, to jako nechas klicky porad v zapalovani :? ?
Jinac Magicar M870AS je za stejnou cenu a ma vic funkci oproti 100AS zda se...
Re: Alarm
Příspěvek od Oton »
To by mě zajímalo taky !Ale když to píšou tak to asi pujde! ;)
majkp
Re: Alarm
Tak sem se docet v manualu, ze si musis nechat v servisu odpojit imobilizer, a nebo dokoupit nejakej bypass, takovou krabicku, do ktery se natrvalo zapoji jeden klic a ktera se v aute nekam schova. Zamek volantu nevim, bud jde taky nejak odpojit a nebo tam holt musis (i kdyz to bezi) klicek vsunout a otocit do polohy II nez jedes.
Me se to taky libi, ale odpojovat imobilizer je celkem skoda, prijde mi. Vim ze to ma system plovoucich kodu a tak, ale stejne z toho mam paradoxne docela strach. Pak prijde nejakej typek, kterej si na e-shopu nekde v Rusku koupil nejakou masinku ktera se do toho dostane, nastartuje si to jeste na dalku aby se mu to ohralo a v klidku si odjede...:-P
majkp
Re: Alarm
Re: Alarm
Příspěvek od Oton »
Takže!Jelikož u nás v ulici minulej tejden vykradly zloději 2 auta,z toho jedno bylo souseda,kterýmu vzali navigačku,a druhý bylo švagra,kterej stojí hned u plotu před domem pod oknama,tomu vzali rádio,plato s reprákama a bundu na motorku za 7 tis.
To auto stává asi 6 metrů od mého!Takže se divím ,že neprolezli aji moje!
Nechci nechávat nic náhodě a objednal jsem si tady TEN
Před tím týdnem stál 3700,takže jej ted zdražily nebo jestli měly nějakou akci,Nevím!Pak sem hodím návod a schémata na zapojení jak příjde
DeepThroat
Re: Alarm
Příspěvek od DeepThroat »
Vybral sis dobře.
Já měl akorát takový problém že časem jsem si na to houkání zvykl,protože sem tam se vyskytne falešný poplach, a pak už jsem se ani k oknu dívat nechodil :oops:
Klíče jsem si vzal k sobě a akorát jsem to vždycky v noci vypnul. Teď jde o to co bylo testování zlodějema a co falešné poplachy,nikdy mi to auto nevykradli.
A možná to bylo taky tím že jsem měl čidla nastavené na takovou citlivost že stačilo jen projít a a už to hučelo.
Re: Alarm
Příspěvek od Oton »
pry by to mělo volat na mobil při spuštění alarmu.na ten dálkovej start prdím.prijde mi to naprd.a dávat další penize za tu krabičku se mi nechce.nevis jestli ta instalace je složitá? ;)
DeepThroat
Re: Alarm
Pokud by to mělo volat na mobil tak by byla třeba nějaká simka od operátora do jednotky alarmu, předpokládám ale že to neumí. Ale chová se to jako pager takže mobil není třeba, nebo se snad vzdálíš od svého autí víc než na 3km? ,já ne, živlu je všude dost. :D Taková je vzdálenost dosahu pageru,spíš míň.
Instalace mi zabrala dva víkendová odpoledne čistý čas asi 8 hodin,jsem sice elektrikář ale v autě je to něco jiného,dost mi pomohlo schéma z knížky Jak na to.
Měl jsem Escorta takže lépe přístupná elektrika.
jen tak pro zajímavost, dokonce jsem zkoušel webovku nastavit na pohyb venku kolem auta s následným záznamem,jde to.A je to dobrý úlet jak se něco hne webovka se spustí a nahrává. I kocury.
Re: Alarm
Příspěvek od Oton »
diky za info. ;) mel by to delat švagr,kterej je mechanik akorat nevim jak je na tom s elektrikou.nechci s tim totiz otravovat romanak. :roll: .
