Údaje na pneumatikách
- sladas opc
Re: Údaje na pneumatikách
ahoj jsem tu nový a jelikož jsem si ted objednal novou astru h gtc scháním na ni kola je to 1.4 16V chtel bych 17 a bud gumy 205 45 17 a nebo 215 45 17,potřeboval bych poradit zda se tam vejdou a ještě kolik šroubý bude na kole jestli 5 nebo 4 kokal jsem ze delaji dve verze.Díky za radu
Ahoj skladas OPC.
Mam tiež H-ačko, 1,4 16 V, 5-dver. Disky budu určite 4-dierové, keď máš motor 1.4. 5 dierové disky majú silnejšie motory. Ja mam 16-tky, 205/55/16, ale efektnejšie su 17-tky.
- sladas opc
tak to vim že origo hliníky doporučujou 16 s gumou 205 55 16 ale ja radeji 17 ale nevim zda 205 45 17 a nebo 215 45 17.jak to jinak jezdi v té 1.4?
pozrel som do tech.preukazu a tam je alternat. rozmer 215/45/17. Inak na tých 16-tkach to jazdí super, hlavne to super vyzera. Je to však o poznanie tuhšie a tvrdšie oproti zimnym 195/65/15, tie dost plavaju. Inak spotreba na letnych cca. 6,5 /100 km, keď nejdem po dialnici. Na dialnici je to stale nad 7 /100. Na zimnych mam o ca 0,2 L/100 nižšiu spotrebu. Elektrony mam orig. ELEGANCE, su však velmi tažke. Bol som prekvapený, ked som videl na zadnej strane MADE IN CHINA. Inak určite odporučam minimalene 16 palc. disky.
- sladas opc
ja tam dam 17 215 45 17 me prijdou 16 male a nasel jsem kola ktere se jmenujou BSA Ultralight kdy kolo vazi 7 kilo tak je tam dam snad to na ten 1.4 motor nebude napor.
keby som nemal 16-tky origo z výroby, tiež by som kupoval 17-tky. Skus sa ale poradit s nejakym servisakom, či by tam nešli 205/50/17. Nie su sice v tech. preukaze, ale na SK Ti napišu aj tento rozmer do TP a nie je problem na STK-stoji to 200,-Sk. Myslim, ze kazde deci uspory benz. stoji za to.
- sladas opc
ja jsem puvodne chtel gumy 205 45 17 ale doporucujou spis 215 45 17,tak nevim janak jakou to ma roztec sroubu ta 1.4 16V? 4*100?
Ano, rozteč je 4x100, stredový otvor 56,6, ešte Ti zistim ET /zális disku/
Originál ráfky jsou 7J x 17 ET 39 s pneu 215/45 R17 nebo 225/45 R17.sladas opc píše:tak to vim že origo hliníky doporučujou 16 s gumou 205 55 16 ale ja radeji 17 ale nevim zda 205 45 17 a nebo 215 45 17.jak to jinak jezdi v té 1.4?
