Prosím o radu??? - chybový kod ECN 008807
peteresek
Příspěvek od peteresek »
Mám motor 1,9 CDTI 88 Kw.
Při jízdě z ničeho nic vynechal už dvakrát motor. Začalo v něm jen lupat po opětovném nastartování se to rozběhlo a zatím jede ale jak dlouho. Stalo se to už někomu a zjistil co to je? Jestli to není jen špatná nafta? Jak se projeví špatné vstřiky?
Naposledy upravil(a) peteresek dne 25 říj 2011, 11:23, celkem upraveno 1 x.
Re: Prosím o radu???
Podivej se na chyby,plyn brzda.
peteresek
vojtavojta píše:Podivej se na chyby,plyn brzda.
Chybu to hlásí ECN 8807. Díval jsem se tam na příspěvky a chybách a nenašel nebo špatně hledal kdyby někdo věděl byl bych rád.
Doplň si do nadpisu chybu, pomoci se dočkáš dřív ;)
peteresek píše:
Ja jsem taky nenasel takove cislo.Mas to urcite dobre napsane???
peteresek
Tak před tím byli ještě nuly ale to se snad nebere jinak je to dobře zkoušel jsem to několikrát. Zítra pořídím a dám tu foto.
KvetoshK
Příspěvek od KvetoshK »
P0088 Rail Pressure High Pressure B-029 :( (P0088-07 tlak v rozdělovacím potrubí, vysoký tlak)
Astra H caravan 1,7 CDTI,2005, Z17DTH 74kW
OP-Com k dispozici
Astra J 1,6 2011 85kW
Potom si myslim, ze to muze byt vstrikama a potazmo spatnou kvalitou nafty.Muzou byt pricpane.
peteresek
stanomata
Příspěvek od stanomata »
nič ti neostáva len to dať napichnuť na diagnostiku
chiping 74 KW/ 100
