Problém s časováním ventilů 1.6 85kw
ZbynekMx
Příspěvek od ZbynekMx »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli už někdo řešil problém s vačkami pořípadě co všechno se musí vyměnit? Auto nemá správný výkon v nízkých otáčkách a vyhazuje chybu P0014 Nastavení vačkové hřídele (řada 1), výfuk, Porucha funkce. Myslím si že odešel elektromagnet u vačkových kol, ale co jsem se dočetl tady na fóru tak se budou muset vyměnit i ty vačková kola. Už jsem zkoušel vyměnit i snímač polohy vačky ale nic. Auto má najeto 95tkm takže se rovnou vymění i rozvody, ikdyž podle autodat by se měli měnit až po 150tkm.
Děkuji za každou radu a připomínku.
Fritol
Re: Problém s časováním ventilů 1.6 85kw
Příspěvek od Fritol »
kdyz měníš elektromagnet. vemtily nemusíš měnit kola vaček.. jde o to jestli to děla ventil nebo kolo..
http://www.danceradio.cz:)
ZbynekMx
A je nějaký způsob jak to zjistit co je špatné? Napadlo mě zkusit přehodit ty el. ventily mezi sebou jestli by se chyba přesunula na sací vačku ale nevím jestli to půjde. Ještě jednou dík za odpověď.
