originalne xenony opel astra H
Dobry vecer. Chcel by som sa opytat co vsetko potrebujem ked si chcem dorobit originalne xenonove svetla. Aby sa mi nestalo ze si zozeniem xenony a potom este do toho vrazim dalsie tisice. Dakujem
- sladas opc
Re: originalne xenony opel astra H
co jsem slyšel ja tak musíš světla nové,ostrikovace svetlometu a automaticka regulace sklonu cenu nevim ale origo to bude palka...jedine HID sadu do origo svetel..tam je cena okolo 3 tisic
svetla ostrekovace to viem. Ale mne ide hlavne o to ze ked prehodim svetla ci pasuju konektory a ci budu svetla svietit. Lebo pokial viem tak na octavii bolo treba dat iny konektor ktory bolo treba prepinovat len. Takze o to mi ide.
Chceš tam mít jenom obyčejné xenony, nebo adaptabilní?
- sladas opc
Adaptivní světla neboli AFL se v závislosti na rychlosti a pohybu volantem natáčejí a vidíš tak lépe do zatáček.
sori sa chibi a hrupki ...
No ja si myslim ze obycajne klasicke by mi stacili. Takze treba aj nieco ine menit okrem osvetiel?RomanK píše:Chceš tam mít jenom obyčejné xenony, nebo adaptabilní?
Potřebuješ světlomety komplet s řídícími jednotkami, výbojkami, atd..., pak řídící jednotku sklonu světlometů, čidlo světlé výšky vozidla na zadní nápravu a vypínač světel. Při montáži zasahuješ do dvou svazků kabeláže, jednoho v motorovém prostoru a druhého v zadní části vozidla. Pokud nebudeš mít přípravu na kabeláži (jakože určitě nebudeš) pak ještě koncovky k jednotce, čidlu a piny do koncovek stávajících. Vše naprogramovat a pak už jen vesele svítit.
Aha cize dost drahy spas ako pozeram. Tie svetla by som este prezil ale vypinac svetiel a ostatne drahe drobnostiRomanK píše:Potřebuješ světlomety komplet s řídícími jednotkami, výbojkami, atd..., pak řídící jednotku sklonu světlometů, čidlo světlé výšky vozidla na zadní nápravu a vypínač světel. Při montáži zasahuješ do dvou svazků kabeláže, jednoho v motorovém prostoru a druhého v zadní části vozidla. Pokud nebudeš mít přípravu na kabeláži (jakože určitě nebudeš) pak ještě koncovky k jednotce, čidlu a piny do koncovek stávajících. Vše naprogramovat a pak už jen vesele svítit.
- sladas opc
pokud chceš levné xenony tak jen HID sadu ta vyjde približně cca na 3000kč a zadělaš si to sám...jediný problém je homologace není to schválené pro provoz na pozemních komunikacích
